楼主: 韦永忠
笔记本独立的显卡是不是通用的?
发表于 2012-1-15 00:24:54 | 只看该作者 �
同一个牌子的同一个系列,大部分通用,其它的,那就别想了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-15 09:24
发表于 2012-1-15 09:37:31 | 只看该作者 �
要想用 必须换BIOS
发表于 2012-1-15 10:37:28 | 只看该作者 �
不能用,要大电流
发表于 2012-1-15 11:27:46 | 只看该作者 �
以为你是做广告的,换的话要刷BIOS程序
发表于 2012-1-15 12:59:50 | 只看该作者 �
不是的   但是只要芯相同的话就没问题了
发表于 2012-1-15 13:51:32 | 只看该作者 �
发表于 2012-1-15 13:52:21 | 只看该作者 �
一般都要刷BIOS了
发表于 2012-1-15 13:58:38 | 只看该作者 �
最清晰的声音 发表于 2012-1-15 13:51
n卡和A卡怎么区别呀?
刷BIOS   不刷的话 不能亮
发表于 2012-1-15 14:00:45 | 只看该作者 �
我们这多半都是   加焊显卡。很是。也没见过几个换独立显卡的
发表于 2012-1-15 14:19:15 | 只看该作者 �
还真的没有试过,还不知道通不通用
发表于 2012-1-15 16:33:30 | 只看该作者 �
zhoufei5623 发表于 2012-1-15 13:58
刷BIOS   不刷的话 不能亮
再详细点儿、还是有点儿不太清楚、
发表于 2012-1-15 17:23:05 | 只看该作者 �
可能要搞BIOS吧
发表于 2012-1-15 17:25:22 | 只看该作者 �
不能通用。
发表于 2012-1-15 18:06:11 | 只看该作者 �
有的就是焊点一样,也不通用的。
发表于 2012-1-16 10:11:12 | 只看该作者 �
主板BIOSS不同的,通用不了。
头像被屏蔽
36#
发表于 2012-1-16 10:22:57 | 只看该作者 �
能通用的几率不大,可以试一试
发表于 2012-1-16 10:25:25 | 只看该作者 �
好像不能吧。要一样的才可以。。。
发表于 2012-1-16 10:41:20 | 只看该作者 �
不能通用
发表于 2012-1-16 10:58:52 | 只看该作者 �
刷下BIOS是不是就可以用了
发表于 2012-1-16 11:22:05 | 只看该作者 �
如果都是N卡或者A卡 大多数是可以同用的  只是要刷BIOS
