楼主: weizhi870107
ACER D725大短!上电,直飞5.33 A
发表于 2012-1-14 11:08:20 | 只看该作者 �
liuxiongcheng 发表于 2012-1-14 09:21
先问下楼主 你觉得主供电公共点对地多少才不短路?微短 后级负载短 都有可能
有可能,谢谢提醒。
发表于 2012-1-14 15:06:58 | 只看该作者 �
查下CPU供电芯片。。上下管控制极。。应该是大电压烧电容。。。
发表于 2012-1-15 01:42:02 | 只看该作者 �
谢谢,我查了,有点问题,我打算全换……
发表于 2012-1-15 09:34:27 | 只看该作者 �
还查个毛啊!你那焊盘位置根本不是装这种电容的,你装上电容,恰好把公共点对地了!不大短才怪呢!
发表于 2012-1-15 09:36:22 | 只看该作者 �
按常理,U座的PCB内层应该不会走公共点电压线路...
发表于 2012-1-15 18:10:37 | 只看该作者 �
哦,可现在把上下管全换后不短路,但上U通电后保护,再量又有新的问题出现啦。
发表于 2012-1-15 18:13:44 | 只看该作者 �
板层内部短了吧
发表于 2012-1-15 18:25:59 | 只看该作者 �
把上、下管和U座里面的全换后插入电源,待机0.02A不短路。抱着天大的希望上U,加电……按一下灯闪一闪,再按也是通电后闪而过。失望!现在又出现新的问题,如图:(没有什么信心啦、无奈……)
发表于 2012-1-15 19:05:51 | 只看该作者 �
查一下CPU供电的电感对地的阻值,看有没有微短路及上下管都查查
发表于 2012-1-15 20:02:01 | 只看该作者 �
你可以换角度考虑一下,不要头痛医头~  你想想客户说充电时出的故障,你为什么不考虑充电电路和保护隔离待机电路那边的问题?有管子软击穿或者电源管理芯片控制脚虚焊也有可能!
发表于 2012-1-15 20:40:18 | 只看该作者 �
越修问题越多.本就是烧CPU上下管跟供电芯片的问题...你这么烧..可能NB都给烧坏了...
发表于 2012-1-16 17:03:44 | 只看该作者 �
問題還沒解決徹底,就不要那麼匆忙的換零件上去,不符合我們維修人員的做法
发表于 2012-1-16 21:13:35 | 只看该作者 �
看图纸来修吧。
发表于 2012-1-17 13:41:59 | 只看该作者 �
不是19V直接量,而是量19V公共点对地的阻值。
发表于 2012-1-18 21:55:39 | 只看该作者 �
短路的可能性大额
发表于 2012-1-19 12:23:23 | 只看该作者 �
你找个同样色的电容,不要装反,220那些都可以的
发表于 2012-1-19 12:23:54 | 只看该作者 �
这个要慢慢查才行的
发表于 2012-1-19 16:44:32 | 只看该作者 �
如果是在处理好短路问题以前上过CPU那么 CPU挂地几率很大。。
发表于 2012-1-19 23:14:53 | 只看该作者 �
没事了,楼主慢慢来吧  发表于 2012-1-19 23:40
