- 积分
- 87
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-6-7
- 精华
补充说明下面的问题
1.上面的大开关,是电源总开关,按钮自锁开关,本开关还带电源指示灯的。电源打开,开关会亮。
2.改造流程:A:在220V处加个开关,方便打开和关闭电源,当然有的电源自带在后面,个人觉得不好用,自己改的方便顺手操作(带电源指示灯直观)
B:找到ATX的绿线(PW-ON)加个开关,开关令一头接地,这样就可以方便强行开机,这样不能说我喜欢强行开机,主要有的时候方便,比如测试硬盘通不通电或者取电源12V,5V,3.3V使用,等等都很方便,
C:我的采用了红绿双色三脚LED指示电源是否工作,led地加个几百欧姆的电阻接地,红色脚接在绿线(pw-on)上,绿色脚接(红线5V或者橙色线3.3V)上都行,这样的话,当开启电源总开关时,LED有绿线(pw-on)电压,会亮红色,电源工作时,pw-on被拉低,没有电压,红色不亮,同时LED绿色脚接(红线5V或者橙色线3.3V),此时LED就是绿灯表示atx电源支持工作
D:加电流表,这点很重要,要选择电流表,最好是选不想要单独供电的,如果选择单独供电的,切忌不要选择共地的,这样的话,加多路电流表的话,就不能使用一个电源,要使用多个电源(隔离电源),要不然就会产生电流表共地,电流表内部的电路就会将待测试的电路连到一起,改电流表注意点说完,就直接把表串到电路总就行了,接电流表初中生都会,就不说了。
这样就大功搞成。
补充:因为我点电流表,买的是单独供电而且是供地的,改出来效果不佳,就没有拍图,四个表要四路隔离供电,现在只能用4个9V电池供电,还好数字表功耗小,当时贪图便宜,没有考虑,现在给大家说明的很清楚了。不要再犯错误了。
有问题,发帖
