- 积分
- 424
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-11-22
- 精华
既然这么多人都说测不出来是坏的。 我来说一下怎么测这个场管吧。
4606的5,6,7,8脚是相连的。
你只要测这一端与1234脚是不是通了就行,一般都是与其中一个脚直通。
但是这个短路,并不会造成12V直接短路。
当你换了电容后,12V电压上来,高压板就开始正常工作了。此时就会把4606完全烧成12V短路。
楼主修了这么多,你说测不出来, 下次你不要换电容。 直接测5678脚,是不是和1234脚中的其中一个脚短路了就行。做什么事都要先实践了再说。
