楼主: 大漠炊烟
优派VA902液晶显示器指示灯亮一下就灭维修
发表于 2012-1-10 09:47:20 | 只看该作者 �
431都是通用的吗?
发表于 2012-1-26 18:13:43 | 只看该作者 �
液晶暂时还整不明白
发表于 2012-1-26 20:00:18 | 只看该作者 �
发表于 2012-1-27 08:16:21 | 只看该作者 �
终于看到图片了,努力学习!!!!
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
新安江 -2 严禁灌水
发表于 2012-1-28 13:41:22 | 只看该作者 �
431坏,各电压还正常么?
发表于 2012-1-28 15:40:35 | 只看该作者 �
这显示器很有个性,修哪里都能好。
发表于 2012-1-28 16:18:48 | 只看该作者 �
这个型号的电源板还算比较好的,只是431、电容坏的多,我们这一般坏的全部都是高压板、电源板,修的老恶心了。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-1-28 20:33:46 | 只看该作者 �
有点简单.但对于我们新手来说老是把简单的看复杂了
发表于 2012-1-31 21:13:27 | 只看该作者 �
431是稳压器。431和光耦同时使用,是稳压电路的核心原件。
发表于 2012-1-31 21:14:45 | 只看该作者 �
431基本通用。
发表于 2012-2-1 10:58:07 | 只看该作者 �
很好的维修经验,学习了。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
新安江 -2 严禁灌水
发表于 2012-2-27 09:21:34 | 只看该作者 �
我也有块这个显示器   不过电源板貌似不太一样
发表于 2012-3-23 18:25:58 | 只看该作者 �
谁说一下好TL431的测量参数?
发表于 2012-3-23 18:43:45 | 只看该作者 �
不错 ,一般亮一下就灭,我都是先看灯管,然后怀疑高压包了,学习了,楼主技术高超!
发表于 2012-3-26 18:32:11 | 只看该作者 �
431啊,思路应该不对,12V 5V有电压输出,就应该看回路里面的零件,
补充内容 (2012-3-27 13:59):
我认为12V 5V只要有输出应该就看稳压,回路等等。
“灯灭时测得12V电压只有2.2V,5V电压只有0.6V”,你咋认为正常呢?  发表于 2012-3-26 21:28
发表于 2012-4-24 13:09:14 | 只看该作者 �
我杂过还没有修到这种问题啊?
发表于 2012-4-24 13:09:34 | 只看该作者 �
这种板高压坏的多!
发表于 2012-4-24 13:30:32 | 只看该作者 �
TL431其实在电源反馈电路里,是作为误差放大器用的,此处的作用与运放类似,因为内部有2.5V基准电压,所以比运放成本低。TL431工作时R端电压是2.5V,外接两到3个分压电阻,此电阻决定电源板的 输出电压。
没看懂,呵呵  详情 回复 发表于 2012-4-24 20:55
发表于 2012-4-24 13:34:29 | 只看该作者 �
除了间歇振荡类的电源以外,大多数电源板的反馈电路里的TL431和光耦,都工作在线性状态,TL431性能不良,很多就是线性不良,导致输出电压不稳定。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-24 20:54
发表于 2012-4-24 20:55:35 | 只看该作者 �
神舟七号 发表于 2012-4-24 13:30
TL431其实在电源反馈电路里,是作为误差放大器用的,此处的作用与运放类似,因为内部有2.5V基准电压,所以比 ...
没看懂,呵呵
