楼主: 张定文
装好系统要进桌面就蓝屏
发表于 2012-1-8 10:10:38 | 只看该作者 �
忘忧君 发表于 2012-1-3 11:10
在另外好的机子上安装微软的windbg,然后到用PE进有问题的那台电脑,把 C:\WINDOWS\Minidump\下后缀名是dm ...
这样做反而麻烦
发表于 2012-1-8 10:34:35 | 只看该作者 �
范德萨 发表于 2012-1-8 10:10
这样做反而麻烦
和一个个换硬件去试,这种方法相比之下是简单的!也就10-20分钟就能准确定位到具体的文件或驱动上。要知道,蓝屏问题往往不单纯是硬件和驱动造成的,系统内部软件的冲突、病毒也一样能造成蓝屏,用WINDBG都能快速定位出来。
既然你说了这种方法麻烦,那么请赐教——请你给大家推荐一个简单、快速、准确的方法来!
发表于 2012-1-8 10:38:53 | 只看该作者 �
网上就有教程和软件,既然这位朋友提出来了,稍后有空我专门开一贴,讲一个我最近遇到的蓝屏问题。
发表于 2012-1-8 10:45:57 | 只看该作者 �
忘忧君 发表于 2012-1-8 10:34
和一个个换硬件去试,这种方法相比之下是简单的!也就10-20分钟就能准确定位到具体的文件或驱动上。要知道 ...
拜托 蓝屏就是硬件问题
发表于 2012-1-8 11:02:20 | 只看该作者 �
范德萨 发表于 2012-1-8 10:45
拜托 蓝屏就是硬件问题
往往表面的硬件问题其实是由于软件问题造成的,比如使用了不适当的驱动,算了,看来你也没啥好的建议。
发表于 2012-1-8 11:09:19 | 只看该作者 �
ata ahci模式转换问题,进bios改下
发表于 2012-1-8 11:11:59 | 只看该作者 �
回帖的坛友都不仔细看楼主的主帖吗?楼主已经说了,问题已经找到,蓝屏是因为显卡驱动造成的,重新用驱动精灵安装合适的驱动,问题就解决了。
发表于 2012-1-8 11:16:57 | 只看该作者 �
是不是用了两根内存 我碰到这种情况也是华硕的板子 里面是两根内存 拔掉任何一根 安装系统都正常 同时用两根就蓝屏
还有有些9400的显卡采用的事ddr2的显存 华硕的板子就是兼容性差
发表于 2012-1-8 11:18:45 | 只看该作者 �
安装完系统再把另一根内存插上也正常使用
发表于 2012-1-8 11:26:46 | 只看该作者 �
检测内存和硬盘看看,内存的可能性大。
发表于 2012-1-8 11:31:03 | 只看该作者 �
呵呵 这个问题我也碰到过 不过没有解决
发表于 2012-1-8 11:35:09 | 只看该作者 �
内存换一下
发表于 2012-1-8 11:36:23 | 只看该作者 �
好的,谢谢了。有不懂的可以请教一下。
发表于 2012-1-8 11:48:32 | 只看该作者 �
楼主假卡吧用的
发表于 2012-1-8 11:50:02 | 只看该作者 �
显卡驱动地问题...
发表于 2012-1-8 12:02:06 | 只看该作者 �
我也曾经遇到过这样棘手的蓝屏问题,客户电脑里面的部件都是山寨的,最后换了一块华硕的主板才搞定了。
发表于 2012-1-8 12:02:19 | 只看该作者 �
一看故障现象,还真以为是硬盘问题,没想到是显卡.学习了
发表于 2012-1-8 12:12:16 | 只看该作者 �
用深度的系统试过没有
发表于 2012-1-9 14:23:11 | 只看该作者 �
这版主当的 ....
发表于 2012-1-15 17:35:06 | 只看该作者 �
是显卡的问题,应该装系统时不装驱动,进系统后再装就不会出现蓝屏了,这样的话问题也清楚一点
