查看: 2669|回复: 8
CPU座虚焊
发表于 2008-5-23 19:07:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东威海 来自 山东威海
今天修了一块技嘉865主板,开始CPU不工作,用手压CPU座能亮.用带灯假负载测试,有一个灯不亮,稍压假负载就亮.加焊CPU座后,灯就彻底不亮了,像这种问题,请问大家都是怎么解决?
发表于 2008-5-23 19:12:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你是怎么加热的!加热最容易挂北桥的,我就以前加热完CPU座后,北桥短路了,板也就挂了
发表于 2008-5-23 20:48:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个呀,你可得小心点,这件我感觉可不太好做哟,
发表于 2008-5-23 20:51:27 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
没有加焊好
重新加焊一下
发表于 2008-5-23 20:55:13 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
慢慢用枪加热。注意平行就行了。
发表于 2008-5-23 21:07:17 | 只看该作者 来自: 北京昌平 来自 北京昌平
估计又有一块扳子挂了!
发表于 2008-5-23 21:23:18 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
没加焊好吧  我刚遇到一个  使劲按座才亮  加焊了两遍  轻按座亮  不敢再焊了  上了散热器可以  凑合用了
发表于 2008-5-23 22:39:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
没加好
再加焊一次,实在不行就换个U座吧.再不行就是北桥虚了吧
发表于 2010-2-22 16:17:34 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
主板挂了就FAINT了~
