楼主: 赤月长空
联想旭日150通病实例!
发表于 2008-11-11 16:18:06 | 只看该作者 �
谢谢,楼主的经验分享
发表于 2008-11-11 17:05:47 | 只看该作者 �
嗯  同意   确实是
发表于 2008-11-13 09:40:02 | 只看该作者 �
我也遇过,
发表于 2008-11-13 16:43:24 | 只看该作者 �
谢谢 楼主 联想呀
发表于 2009-2-4 10:56:50 | 只看该作者 �
谢谢分享,我的本本也是这样的问题,一焊就好,看来确实是通病。
我个人观察ADP3205芯片的位置下面有个突起,可能是长期的摩擦导致虚焊,要是这样的话就属于设计缺陷了。
个人愚见
发表于 2009-2-4 21:00:05 | 只看该作者 �
150大部分机器加焊3205都会好,今天修一台进水待机电流0.17 ,触发后0.72电流无显示,清理水迹发现南桥加些热。换南桥测试OK。平时修机器要细心,有些机器是有相同故障,并不意味所有都是那个问题。
发表于 2009-2-7 12:58:21 | 只看该作者 �
根源是风扇设计问题
发表于 2009-2-8 19:58:58 | 只看该作者 �
的确是通病
发表于 2009-2-8 20:25:46 | 只看该作者 �
这机子就这样,修过好多,加旱就能好,希望这些厂商能多生产这样的机子,不了搞维修的就不好过了!!!
发表于 2009-4-3 00:38:01 | 只看该作者 �
我都修了200台左右这种机子。而且是一年之内。
发表于 2009-4-3 12:58:03 | 只看该作者 �
这个是通病啊
发表于 2009-5-2 19:53:17 | 只看该作者 �
是呀通病,加焊后不好,怎麽办?
发表于 2009-5-3 19:01:38 | 只看该作者 �
楼主,我看好你哟。
还有加焊后不好,怎麽办?
发表于 2009-5-3 20:19:00 | 只看该作者 �
我怎么就那么倒霉
    联想150CPU没供电加焊以后涛声依旧。
发表于 2009-5-3 23:01:16 | 只看该作者 �
修过..几台..确实..如此....有没有人碰到这种机器还有别的病吗.????如果就是这个问题..这个机还是不错的..最起码好修啊....
