查看: 1460|回复: 4
麻烦各位老师指点一下- 索尼上网本
发表于 2011-12-29 10:40:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
接一台索尼上网本 型号是:Q100  故障现象是:没待机 查看D克后面是12V供电  插上用可调电源,没待机 但是问题是 将可调电源只要稍微调高点 例如:13.6或14V 就有待机了 有待机时就可以触发 但还是点不亮  请问各位老师们有没有遇到这样的问题 或者 麻烦各位老师们能指点一下 先感谢了
发表于 2011-12-29 10:43:12 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这问题真没碰到过
发表于 2011-12-29 11:30:50 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
查查隔离保护电路
发表于 2011-12-29 11:52:10 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
你看看在正常的电压下 电源接口位置的MOS管两端电压有没有不同的  估计是主电压的供电的MOS管输出电压不正常
发表于 2011-12-29 14:41:43 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
感谢楼上几位仁兄给与指点 正在维修  回帖谢谢你们
