查看: 8798|回复: 39
IBM R400 无待机 简单修复一例
发表于 2011-12-28 20:51:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
故障:无待机电压
板号:MLB3D-7
看了下主板没有明显异常,插上适配器无3,5V电压
量了下保护隔离电路,发现适配器电压没过隔离电路,于是开始从这里动手
先是直接将适配器电压飞线过去,看下后面有无异常,结果还是不出3,5V..于是测了下系统供电芯片TPS51221的工作条件.
总供电23脚VIN有20V电压,29脚VREG5没有5V输出,
在量EN脚,无电压..EN脚是由-PWRSHUTDOWN或者-SHUTDOWN2经过D12在由VCC3SW上拉得来的,
此时这里这个3个电压都没有
于是先从VCC3SW查起
由于我对IBM机子电路时序这一块还不是很了解,于是就在基地查阅了下各位前辈的相关帖子以及一些上电时序,发现VCC3SW电压要想出来,U61芯片(TB多少忘了)必需的得有VREGIN20的20V供电电压,量了下U61的59脚,无电压R413 R422  两个电阻也没有电压,于是查VREGIN20是哪里产生的.
适配器电压进来 经过F2保险后输出DOCK_PWR20_F的电压
DOCK_PWR20_F在经过F5,D10输出VRGIN20的电压,测量发现这里有20V电压,郁闷了..这里有了..那边怎么会没有电压..
于是打开点图看了下发现这里的VRGIN20和U61的59脚出来的R413  R422电阻是相连的,表笔测量下阻值无穷大,难道断线?尝试着飞下线..上电.结果触发了电流也上去..上U和内存..机子亮了..非常激动{:soso__8983097287797661888_4:}..虽然很简单的一个故障...但是我觉得懂了不少,
拿来分享一下.
同意楼主: 5.0
兄弟,历史是惊人相似的,我这儿一台R400跟你的情况一模一样!  发表于 2012-1-5 15:44
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-30 22:36
同意楼主: 5
适配器电压转换以后得到VREGIN20 可是VREGIN20到U61芯片的供电脚之间断线。。 分析的不错。。鼓励下  发表于 2011-12-30 12:57
同意楼主: 5
D顶!  发表于 2011-12-30 12:22
参与人数 3下载分 +14 收起 理由
lorryluo + 2 兄弟,历史是惊人相似的,我这儿一台R400跟.
扬帆起航 + 2 赞一个!
llyx + 10
发表于 2011-12-28 21:07:35 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
修好就是硬道理
发表于 2011-12-28 21:08:21 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主思路很清晰,刚入门没多久的,受教了
发表于 2011-12-28 21:12:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有图有真相,不错!
发表于 2011-12-28 21:30:04 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
这是很简单的问题了
发表于 2011-12-29 14:27:59 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我想你修了这个问题后会很有成就感的
发表于 2011-12-29 14:31:53 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
谢谢 分享  下次就不用走弯路了
发表于 2011-12-30 09:40:18 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
修的不错啊,有思路
发表于 2011-12-30 10:20:12 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
不错,思路清晰,有图示,让新手很容易看懂
发表于 2011-12-30 10:22:00 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
很有帮助啊
发表于 2011-12-30 10:26:26 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这个分析的不错,图纸思路也非常好······
发表于 2011-12-30 10:35:10 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
这问题都修几百片了
不是吧老兄!那你不是赚惨了哦,我才修2片呢,惭愧呀  发表于 2011-12-30 20:58
发表于 2011-12-30 10:35:45 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
IBM的机器真是越做越烂了,USB口坏的我都遇到不知有多少了
发表于 2011-12-30 10:40:43 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
分析的不错  对新手很有帮助
发表于 2011-12-30 10:48:39 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
自己还需要学习呀
发表于 2011-12-30 10:50:52 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
修好的感觉真是好啊
发表于 2011-12-30 10:55:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
恩,思路不错,  修笔记本的时候, 有个点位图 就是如鱼得水啊
发表于 2011-12-30 10:56:52 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
修机器主要就是要有自己的思路,lz想必也做了很长时间了
发表于 2011-12-30 11:18:19 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
思路很清晰,谢谢LZ分享
发表于 2011-12-30 11:24:25 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
思路清晰,有图示,让新手很容易看懂谢谢LZ分享
