查看: 8237|回复: 13
HP L1908W显示器开机过一会就黑屏,指示灯一直绿色
发表于 2011-12-28 20:35:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
HP L1908W显示器开机过一会就黑屏,指示灯一直是绿色。
论坛里搜索了下,有和我类似的情况。但没有确定的答案,有说灯管故障的,有说高压板故障的,也有说是驱动板故障的。
不知道有没有遇到这样故障的朋友,麻烦指点一下
灯管或者是高压板有问题  发表于 2011-12-29 09:33
我遇到十几个大都是灯管反馈线脱落造成的,楼主不妨拆平看看  发表于 2011-12-28 22:07
发表于 2011-12-28 21:07:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你不会拆开显示器测试一下吗?像这种情况可能是灯管,高压!你要拆开确定故障才行!
发表于 2011-12-28 21:21:17 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我当然是拆开了的。只是现在不确定到底是灯管还是高压板的故障。
外接灯管看看!或者用通用板点一下屏!  详情 回复 发表于 2011-12-29 10:21
发表于 2011-12-28 21:44:59 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
灯管线断开!!!!!!!!!
发表于 2011-12-28 21:53:25 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
要想确定是灯管的故障还是高压板的故障,当然要自己检测才能判断,别人只能给你维修思路和故障范围,难道楼主每次不用测量、测试就能准确判断故障点?
发表于 2011-12-28 22:08:08 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
发表于 2011-12-28 22:33:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
告诉你们他不是搞维修的
发表于 2011-12-28 22:49:15 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
肯定不是搞维修的
发表于 2011-12-29 07:16:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
btwjy123 发表于 2011-12-28 22:08 我遇到十几个大都是灯管反馈线脱落造成的,楼主不妨拆平看看
反馈线是什么线?
发表于 2011-12-29 09:12:53 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
yoky1628 发表于 2011-12-29 07:16
反馈线是什么线?
灯管的两条线中最细的那条
发表于 2011-12-29 09:23:58 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
灯管的问题。
发表于 2011-12-29 10:21:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
外接灯管看看!或者用通用板点一下屏!
发表于 2011-12-29 13:38:41 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
看楼主这贴不像不是搞维修的      楼主修好吗。。。。,。
发表于 2011-12-29 20:18:06 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
我是新手。自学维修的。让大家见笑了
已经确定是灯管的问题了。
