楼主: hnsmx
CPU断针再也不怕了,接针终极大法,一学就会的方法!
发表于 2011-12-27 10:00:21 | 只看该作者 �
这个有点创意啊。
发表于 2011-12-27 10:03:22 | 只看该作者 �
手艺活, 厉害
发表于 2011-12-27 10:14:56 | 只看该作者 �
其实边上的不是太难弄,主要是找到里面的焊接方法,如果是里面的估计这方法,也不是很好掌控的,前几天看到一个用cpu座上的白色针板弄得,也挺好哦。
发表于 2011-12-27 10:21:22 | 只看该作者 �
楼主太厉害了,学习了
发表于 2011-12-27 10:23:57 | 只看该作者 �
这倒是个好办法。以前都是直接种的。中间的最不好接了,整不好就把边上的拖下来了。下次再有这样的U,可以尝试一下!学习了
发表于 2011-12-27 10:24:38 | 只看该作者 �
楼主威武 这也想的刀
发表于 2011-12-27 10:25:20 | 只看该作者 �
呵呵。又学了一招
发表于 2011-12-27 10:29:57 | 只看该作者 �
焊盘掉了可有招
发表于 2011-12-27 10:46:57 | 只看该作者 �
技术好 有耐先 就好
发表于 2011-12-27 10:59:00 | 只看该作者 �
这样也可以牛B
头像被屏蔽
71#
发表于 2011-12-27 10:59:58 | 只看该作者 �
唉,本人太笨,没有看明白怎么弄的
发表于 2011-12-27 11:20:58 | 只看该作者 �
买看太明白,是不是说把CPU针卡在针管里,然后放点焊膏在里面,但是烙铁还是要放到CPU里面啊,不小心还是会扫一大片的哎,楼主能解释下吗
发表于 2011-12-27 11:26:28 | 只看该作者 �
还是没看明白,能详细点马上
发表于 2011-12-27 11:48:13 | 只看该作者 �
现在CPU接针,用热风枪,中间的也能接
发表于 2011-12-27 11:53:16 | 只看该作者 �
风枪不熟练的话,温度太高容易搞坏CPU的,这个方法就是容易固定断针,镊子镊针一不小心会飞跑的
发表于 2011-12-27 11:56:03 | 只看该作者 �
你是我的梦 发表于 2011-12-26 22:14
奇怪 蓝色的针是6号针 不可能放的进去CPU针的吧  CPU的针 估计得用绿色 0.8的针或黄色 0.9的针才可以
搞弯 ...
几号针不知道,看着差不多孔径差不多就买了,这个孔径刚刚好,刚好卡上,针不会掉出来,焊好之后一拔就下来,也不费劲
发表于 2011-12-27 11:59:09 | 只看该作者 �
简直就是神器啊
发表于 2011-12-27 12:11:02 | 只看该作者 �
神马全是浮云 发表于 2011-12-27 00:04
没怎么看明白,LZ能不能图片放大点介绍一下,非常感谢和期待。
手机的相素太低了,下午借个相机好好拍一下。
发表于 2011-12-27 12:23:51 | 只看该作者 �
兄弟请教:1“针座下放点焊膏,铬铁一热就下来了”,烙铁放在哪个位置?2,“去针的时候针管顺着CPU底座一移就可以了”,可不可以直接抽出?先谢谢了
发表于 2011-12-27 12:23:53 | 只看该作者 �
太感谢了,一直想学习CPU接针,我是初学者,给你添麻烦了。再次感谢
