楼主: 梅子情缘
谁可以帮助分析下这台显示器
发表于 2011-12-27 08:01:25 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
发表于 2011-12-27 13:17:38 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
多数是变压器的声音
发表于 2011-12-27 13:51:27 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
查 反馈回路中得 可控硅431 上拉电阻 下拉电阻  相连电容  光耦等元器件
发表于 2011-12-27 14:05:40 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
不在电源。
发表于 2011-12-29 09:00:16 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
梅子情缘 发表于 2011-12-26 11:28
声间响应该是由于那三个鼓包电容漏电所至,但为什么换了好电容上去电压就升高了呢?
是不是空载,你接上驱动板在测下电压
发表于 2011-12-29 10:51:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
支持8楼。。。。。分步测试更容易确定故障位置。。。
发表于 2011-12-29 14:12:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
我遇到一台电源电容起包的。没换电容之前灯管一闪一灭,更换电容后灯管不亮,最后更换高压板后故障排除
发表于 2011-12-31 16:11:29 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
不知道解决没有  我现在也遇到这样的问题 :客户拿来屏一闪一闪   打开后发现三个25V电容鼓包   更换后黑屏  郁闷!
发表于 2012-1-4 00:25:43 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
高压板的问题,没有22V的高压条换,所以把电源与高压板一块换了
发表于 2012-1-4 07:08:37 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
     LZ还是先确定是 电源问题 还是 高压部分的问题...  帖子描述太少,大家只能凭感觉给你分析了
发表于 2012-1-4 07:42:51 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
开关管D极的快恢复二极极管是不是正常?
光藕
电容
发表于 2012-1-4 08:52:59 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
你把驱动板去掉,12v 5v地方接个灯泡,看看是不是驱动板引起的,还是本身的电源板故障,把高压也断开
发表于 2012-1-4 08:57:07 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
用排除法,一个一个的接着测测!
头像被屏蔽
34#
发表于 2012-1-4 09:47:30 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
可能不是电源,是高压
发表于 2012-1-4 20:04:03 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
建议楼主先查一下反馈电路。
发表于 2012-1-5 11:18:53 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
高压板的问题,没有22V的高压条换,所以把电源与高压板一块换了 ,在高压电源输入处并接灯泡,22V正常了,可是灯还是不亮,奇怪的是电源不正常时可以闪亮,电源正常后反而不亮了。
发表于 2012-1-5 11:28:50 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
直接用通用电源板来试试,不就能确定是电源板的负载不够还是驱动板的负载变大了吗
发表于 2012-1-5 11:32:46 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
zhuduoliang 发表于 2011-12-26 21:21
这种问题一般都是秒杀。。看你这个电源电路看不出头序。。。
我不相信秒杀的说法,   你说你秒杀那就是说你很熟练了,但是你们不记有句话是这么说的吗?    塞翁失马。
发表于 2012-1-5 11:48:36 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
hu635323888 发表于 2012-1-5 11:32
我不相信秒杀的说法,   你说你秒杀那就是说你很熟练了,但是你们不记有句话是这么说的吗?    塞翁失马。 ...
秒杀的都是换几个电容完事,以前我也经常秒杀过这种故障,但这次例外。
发表于 2012-1-5 13:25:49 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
LG显示器电源板的通病
