怎么样做属于自己的系统?
发表于 2011-12-27 14:20:57 | 只看该作者 �
用备份的方法
发表于 2011-12-27 14:36:35 | 只看该作者 �
学习一下系统封装吧,现在很好搞,很很简单
发表于 2011-12-27 15:29:40 | 只看该作者 �
什么高啊低的,直接修改GHOST文件就可以了。修改完记得从新编译,
发表于 2011-12-27 15:41:02 | 只看该作者 �
不会  来学习下
发表于 2011-12-27 16:11:00 | 只看该作者 �
其实主要是系统补丁。应用软件和驱动什么的都好办。网上很多封装工具,认真仔细,没什么难得,
发表于 2011-12-27 18:47:17 | 只看该作者 �
你好{:soso_e181:}改了以后怎样怎样封装???
发表于 2011-12-28 08:15:12 | 只看该作者 �
封装很简单,自由天空有详细教程,大致过程我讲一下。有款叫ES3的封装软件。首先把你机子上的系统安装完需要的软件,设置完以后,做完瘦身,清理,然后运行ES3进行封装。封装过程主要是卸载掉机子上所有的驱动及个人设置。把你的系统变成一个最基本的系统。并且ES3自动把自己设置成下次重启时自动运行安装过程。ES3中有好几步设置,比如你可以自定义安装时的背景图片,你可以定义安装过程中运行哪些设置与程序。比如,驱运安装程序是必须的,一般设置在部署前运行。
ES3封装完系统后,重启进PE。运行CMD,然后找到GHOST所在目录,运行GHOST32.EXE -9Z。打开了GHOST,对C盘进行备份。备份出的GHO就是我们需要的了。用软碟通打开一个从网上下载的GHOST系统盘,把里面它的GHO替换掉。这样的盘就是我们自己的盘了。
基本就是这样,用ES3这一款软件就可以了,当然,如果想做得更细一些,有些还是需要的,比如7ZIP。压缩率很高。可以把程序文件夹等非系统必须文件夹打包成7ZIP压缩文件,然后部署在系统安装时解压到相应位置。我就是把安装在D盘的程序文件夹打包成7ZIP文件,然后在安装时解压。这样可以减少系统盘体积。
发表于 2011-12-28 23:40:33 | 只看该作者 �
  去拷个别人的来。上百度下个工具,把想改的改啦!顺便加个自己的图片就可以啦~哈
发表于 2011-12-30 10:25:07 | 只看该作者 �
期待高人的出现呀,我也想知道
发表于 2012-3-28 17:55:38 | 只看该作者 �
三家电子 发表于 2011-12-27 18:47
你好改了以后怎样怎样封装???
你下载一个封装工具就知道了,不难的。
发表于 2012-3-28 17:56:46 | 只看该作者 �
华阳科技 发表于 2011-12-26 20:58
这个肯定行吗?
肯定行的,我在用。
发表于 2012-3-28 18:38:58 | 只看该作者 �
自己封装系统
发表于 2012-3-28 20:59:42 | 只看该作者 �
哇哈哈   试试看
发表于 2012-3-28 21:04:16 | 只看该作者 �
是微软公司的请不要盗版
发表于 2012-3-28 21:05:38 | 只看该作者 �
用打包工具吧!
发表于 2012-3-28 22:28:33 | 只看该作者 �
自己学封装吧,到天空论坛看看吧。
发表于 2012-3-28 23:44:17 | 只看该作者 �
你想怎么弄,你先说说 看我能不能帮你
发表于 2012-3-30 09:27:32 | 只看该作者 �
我正在封装系统,网上有很多教程,还要下几个软件才行。
发表于 2012-3-31 19:39:30 | 只看该作者 �
你成功了吗?
发表于 2012-3-31 22:45:02 | 只看该作者 �
自己封装一个就可以啦
