楼主: mack009
小区光纤入户,不能两台机一起上网
发表于 2011-12-28 12:29:54 | 只看该作者 �
你自己2台机器设置一下IP试试,看看是不是因为IP冲突。。不行就是电信限制。
发表于 2011-12-28 12:32:23 | 只看该作者 �
路由里可以克隆一下你的MAC地址,试试。
发表于 2011-12-28 12:38:04 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-28 12:40:42 | 只看该作者 �
看看你使用的路由器官网有没有可更新的Framware,
发表于 2011-12-28 12:47:24 | 只看该作者 �
光猫可以带四台机子 谁说的?
发表于 2011-12-28 13:13:49 | 只看该作者 �
有可能是那牌子的路由不适合用 现在电信的就是这么烂  有时候有的路由接电信的网会经常掉的
发表于 2011-12-28 18:31:09 | 只看该作者 �
范德萨 发表于 2011-12-28 12:47
光猫可以带四台机子 谁说的?
它的说明书上是这样说的。并且它有两个电话插口,四个电脑插口。
插上去也不管用  发表于 2011-12-28 20:17
发表于 2011-12-28 23:14:22 | 只看该作者 �
如果实在用路由搞不定,就用双网卡上吧,就是浪费点电,双网卡上网设置太简单了,自己百度下,我就不多说了。。。。
发表于 2011-12-29 10:02:44 | 只看该作者 �
是吗,交了钱也不行吗?
发表于 2012-1-1 20:43:51 | 只看该作者 �
谢谢大家,,隔三差五的出现这个问题,,网线不长,,也就几米远,,
发表于 2012-1-13 12:10:02 | 只看该作者 �
大家有什么好看法 都说一下吧
3D电视|usb电视|bluecreekfishing.net
发表于 2012-1-17 18:57:50 | 只看该作者 �
弄一个路由就OK了
发表于 2012-1-18 14:49:50 | 只看该作者 �
这个问题,应跟电信光纤没有关系吧,你能用路由多台上网,只是老爱掉线,掉线以后,你是怎么处理好的了?我想应从两个方面做手,一个是你电脑软件方面,就是系统有问题,一个是硬件方面,网线,路由器,水晶头。。
发表于 2012-1-28 19:54:38 | 只看该作者 �
MAC地址克隆呗。小菜
发表于 2012-1-29 10:21:19 | 只看该作者 �
guohan007 发表于 2012-1-28 19:54
MAC地址克隆呗。小菜
说得轻巧 不是那么一回事
发表于 2012-1-29 10:22:35 | 只看该作者 �
应该是MAC地址的原因,克隆地址吧
发表于 2012-2-11 20:59:51 | 只看该作者 �
人生有风险,入世需谨慎。本回贴不暗示、鼓励、支持或映射读者作出生活方式、工作态度、婚姻交友、子女教育的积极或消极判断。未成年人请在监护人陪同下阅读本贴。无完全民事行为能力者,请立即关闭网页,并用20%高锰酸钾+75%乙醇对键盘、硬盘、电压插座、显示器、鼠标、cpu进行灌溉消毒。
发表于 2012-3-12 15:09:21 | 只看该作者 �
延安电脑维修 发表于 2012-3-11 01:40
购买一台宽带路由器,
买的时候要告诉商家是"电信"还是"网通",
设备需要,四口的就可以啦(如果电脑多可以 ...
好像不需要分电信和联通的吧,我用的是电信的ADSL,TP的740N,我朋友用的是联通的小区宽带,路由也会740N。我这边曾经3部主机上网,台式+笔记本+手机,朋友那就两部
发表于 2012-3-13 11:40:57 | 只看该作者 �
路由问题吧
发表于 2012-3-16 17:43:40 | 只看该作者 �
一般是电信运运营商限制了,我们这儿的铁通也是只能用一台电脑,很是恶心。
