楼主: 完转板卡
梅捷sy-i5g31-l 上U保护
发表于 2011-12-18 11:17:03 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
检查VRM周边的FB ISEN COMP等,也可试着替换下IO芯片
发表于 2011-12-18 11:24:56 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
来学习了,学习学习的
发表于 2011-12-18 11:50:34 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
围观一下,看看是哪里的问题,呵呵
发表于 2011-12-18 12:49:31 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
发表于 2011-12-18 13:59:07 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
sacnss 发表于 2011-12-17 20:18
要有时钟,晶振要起振,IDE-1脚有电压复位没有,pci的复位,要是有就换个cpu座,再测南北桥的A,D线阻值要一 ...
已测,14.318有,32.768测不到,PCI,IDE均无复位,一直低电平,各电压能测的都测了,还是不行,求指教
发表于 2011-12-18 14:20:09 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
检修时钟电路
发表于 2011-12-18 14:43:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是不是cpu坏了 ,,查查cpu供电边上,背面的小件,
发表于 2011-12-18 15:01:58 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
看看IC附近有掉件或者坏件没  。。。
发表于 2011-12-18 16:04:04 | 只看该作者 来自: 江西新余 来自 江西新余
今天我也是一块一样问题的RT8802A  冠盟的板子,不上4P线可以开机,上四P线,不 跑码,2秒不断重启,RT8802A换了还一样,电容换了也一样,发现用手按住RT8802A 1脚这一边的元件,不会重启,但是也不跑码,放生了,搞了好久都没好
发表于 2011-12-18 16:10:31 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
我有一台联想AM2的板了也是这样,一上U就保护,CPU旁的上下管、电容全换了,VTT供电也换了,就是没好。但有时多点几次开机键又可以开机,怀疑是北桥问题,没机台来做。。
发表于 2011-12-18 20:10:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
·i1要确定CMOS设置要正确
2确定IDE接口内部针脚无损坏
3一脚要有3.3V
4量接口数据线,对地阻值要正常(偏小:南桥坏。偏大:追到南桥之间线路有无断线或南桥空焊。)
5要是以上正常,就刷BIOS
6不行就换桥了。
发表于 2011-12-18 20:28:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好像是供电不全!
