220uF换成330uF有影响吗
发表于 2012-1-6 16:09:09 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
找到合适的更好,,不过那个也可以啊
发表于 2012-1-19 17:51:22 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
应该谨慎对待。据我所知,大电容,双开关管,均压电阻,储能电容,开关变压器,都是匹配使用的。所以代换应小心。
发表于 2012-1-19 18:00:27 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
如果怕有问题,有没有小容量的,就可以两个并联。
发表于 2012-1-19 21:29:38 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
换了性能会更好!
发表于 2012-1-20 11:32:02 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
可以,要2个一起换,分压就一样了,不然容易爆一个电容
发表于 2012-1-22 08:30:15 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
只要放得下,越大越好。
发表于 2012-1-22 08:49:41 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
发表于 2012-1-22 08:50:12 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
滤波中影响不大,但增大了刚通电时,对电路的冲击也会大些
发表于 2012-1-22 08:57:38 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
闻鸡起舞7844 发表于 2012-1-22 08:49
怕影响周边的原件。
唯一受影响的就是整流二极管,但整流二极管的抗浪涌电流是额定电流的数倍以上,所以不必担心。当然,换太大的一者贵,二者用不着,所以大一些就行了,但换330U甚至470U都绝对没有问题,这对改善电源性能有好处。
发表于 2012-1-22 09:51:01 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
zengwww 发表于 2012-1-22 08:57
唯一受影响的就是整流二极管,但整流二极管的抗浪涌电流是额定电流的数倍以上,所以不必担心。当然,换太 ...
对我来说,成本可以不考虑,因为大电容都是拆下来的旧件,主要是怕电流对周边电路的冲击。
发表于 2012-1-22 10:33:49 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
可以换,就是成本有所增加。
发表于 2012-1-22 10:58:06 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
加一个NTC负温度系数热敏电阻,减小开机电流冲击。
发表于 2012-1-22 11:14:56 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
当然可以,提升电流了。
发表于 2012-1-22 11:24:29 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
应该没问题吧
发表于 2012-1-22 11:26:29 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
应该没有问题,试过了
发表于 2012-1-22 12:04:13 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
你的参数只是比原来的大一点,没事的。不要大太多就行。
发表于 2012-1-22 14:44:44 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
那就没有问题,能放得下就尽量换容量大一点的。
发表于 2012-1-22 17:14:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
显卡6.3V1500  粗心换成16V1500 正常用了很久才知道换错了…………
发表于 2012-1-22 20:26:41 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
耐压值高的电容换上去更好呀。
发表于 2012-1-28 00:46:38 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
就该可以吧!!!
