这块诊断卡真是坑死我了~~~真是便宜没好货啊!
发表于 2011-12-20 08:39:35 | 只看该作者 �
还好,我随时准备两张卡在用
发表于 2011-12-20 10:39:30 | 只看该作者 �
电脑自检程序或者诊断卡的问题都有可能……
发表于 2011-12-20 11:17:05 | 只看该作者 �
我弄都是把显示器鼠标键盘接好的,免得给诊断卡带上不归路
发表于 2011-12-20 14:28:53 | 只看该作者 �
诊断卡要准备至少两个
发表于 2011-12-20 22:36:27 | 只看该作者 �
这么老得卡就换了把,基地网店里买张好点的
发表于 2011-12-21 01:18:07 | 只看该作者 �
正常的,我碰到过插诊断卡就不会跑的主板,换了两种诊断卡也不会跑。
发表于 2011-12-21 01:54:29 | 只看该作者 �
山寨卡害死人,有时候是会被测试设备故障而多干了很多活的
发表于 2011-12-21 08:07:39 | 只看该作者 �
你可以拿到当保了,可以放在那搞钱了骗客户,但是不要整得自己头晕了
发表于 2011-12-21 09:04:58 | 只看该作者 �
遇到过类似的,我也浪费半天时间。
发表于 2011-12-21 09:09:42 | 只看该作者 �
工欲善其行必先利其器
发表于 2011-12-21 09:20:17 | 只看该作者 �
有的  卡不跑码上面的灯会闪的把
发表于 2011-12-21 09:23:37 | 只看该作者 �
我大部分都用这种卡,
发表于 2011-12-21 09:46:31 | 只看该作者 �
这种问题一大堆。。,不足为奇呀。。。
发表于 2011-12-21 09:55:29 | 只看该作者 �
是不是DELL的板子,这板子上卡就是不跑码,
发表于 2011-12-21 09:55:41 | 只看该作者 �
有N块测试卡的 飘过
发表于 2011-12-21 09:56:16 | 只看该作者 �
我也遇到过这样的问题,所以:
1准备多点POST卡;
2不能全依赖工具;
发表于 2011-12-21 10:10:09 | 只看该作者 �
基地的好用    但是我也有这种诊断卡    感觉还好
发表于 2011-12-21 10:19:33 | 只看该作者 �
哥。建议你买俄罗斯卡来用。
发表于 2011-12-21 10:47:53 | 只看该作者 �
诊断卡看复位灯 不光是看跑马  有些不跑马的板  复位灯闪几下就会亮
发表于 2011-12-21 11:07:08 | 只看该作者 �
我一般都插了显示器的
