查看: 4499|回复: 10
戴尔 v1088 绕了好大的一个圈圈
发表于 2011-12-14 11:02:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
早些天接到一台dell v1088 的机器,开机电流跑到1.2左右,然后中间的灯常量,旁边两盏灯一直闪。拔了内存,电流0.8,且灯闪法不同,初步判断内存已过,应该是显卡报错。仔细一看,显卡是被人动过的,ati  216-0728020的显卡,马上找了两个全新的芯片,BGA吧!换上第一个,故障依旧,换上第二个,故障依旧。又从人家那里拿了一个显卡坐上去,故障依旧。郁闷了,主板被人家做坏了把,马上发了一块新的主板换上去,故障依旧,这下彻底陷入困境了。没事做的时候,在试以前的旧主板的时候,一不小心把喇叭插上去了,开机之后貌似听到了一声戴尔机器找不到系统的报警声。诶,莫非机器亮了,马上把屏线拔了,换上外接,机器果然亮了。接下来就是换屏,还是报错,马上发了一根屏线,今天早上换上,开机,屏亮,显示!一个小小的屏线问题,绕了这么大一个圈才回来,一个怪我粗心,如果刚开始就外接的话,机器早就搞定了,分享分享,引以为戒!
发表于 2011-12-14 11:19:46 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
估计那灯闪了一下就灭了吧!不是一直闪吧?
发表于 2011-12-14 11:20:23 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
你咋不外接试试呢/
发表于 2011-12-14 11:21:05 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
或者加USB键盘 按大小写键看能切换不
发表于 2011-12-14 11:31:56 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
都是粗心惹的祸
发表于 2011-12-14 11:34:45 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
还是技术的问题啊
发表于 2011-12-14 11:41:49 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
这个是妖机,一个客户在维修站申请了6块板,还没搞定,
后来当配件卖给我了,客户原本就是就是摔了一下,BGA掉点,
搞定BGA后发现屏线也坏了(这种屏线就是一个痛),屏也坏了,(屏没破应当跟摔无关系)
估计维修站没搞定,就是因为没三样东西一起换。
昨天我又修了一台1015的板型差不多,是集显的,居然出现电路板夹层漏电。看来DELL的产品质量没有以前那样好了,
发表于 2011-12-14 11:56:57 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
呃、DELL屏线坏 好多都报警的
发表于 2011-12-14 11:58:14 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
呵呵,下次可要小心啦
发表于 2011-12-14 11:58:54 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
一生二熟。都是这样过来的啊
发表于 2011-12-14 11:59:26 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
说你粗心。BGA到时可以啊。干了几次都没出意外
