楼主: 是人非神
[笔记本]
神舟维修一例【高手华丽丽的灰过,菜鸟同学可以看看。】
发表于 2011-12-9 09:49:21 | 只看该作者 �
就是擦诶。给力
发表于 2011-12-9 10:05:09 | 只看该作者 �
哈哈。不用谢撒
发表于 2011-12-9 10:09:02 | 只看该作者 �
非神哥哥!你学的好好!我也要跟你学学啊!行不!
发表于 2011-12-9 10:16:57 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-9 10:30:17 | 只看该作者 �
楼主不错写得很好   学习了{:soso_e163:}
发表于 2011-12-9 10:36:17 | 只看该作者 �
请教一下,我是菜鸟,测EC的复位条件的时候,只要有3.3V电压就行了吗?不用去测开机时此EC复位脚有没有高低高的电压跳变吗?EC时钟什么的也只用测测电压,不用示波器测他的波形吗?
发表于 2011-12-9 10:57:04 | 只看该作者 �
楼主写得好贴!
不知道有没有把Q80吹下来扔掉
AC_IN电压被你改高了,说不定没事
另外,不要骂神舟,应该骂精英,或者两个一起骂,顺便骂一下SIS
发表于 2011-12-9 11:00:27 | 只看该作者 �
{:soso_e134:}有点乱  但是基本上懂了  话说你这么整没问题么? IC上28脚VCC没电压  肯定是电路有保护了   直接这么飞过来真的没事么?
发表于 2011-12-9 11:15:13 | 只看该作者 �
神州    一代神机  不服不行!!
发表于 2011-12-9 11:19:39 | 只看该作者 �
mmclan 发表于 2011-12-9 10:36
请教一下,我是菜鸟,测EC的复位条件的时候,只要有3.3V电压就行了吗?不用去测开机时此EC复位脚有没有高低 ...
谢谢楼主的指点
发表于 2011-12-9 12:05:41 | 只看该作者 �
firzh 发表于 2011-12-9 10:16
跟着一起学。赞同不?
神,那是必须的。望以后多多指教
发表于 2011-12-9 12:18:15 | 只看该作者 �
LZ  帖子的确很给力  维修业给力    分没得加了  给别人了    有时间给你补上
发表于 2011-12-9 12:36:00 | 只看该作者 �
楼主看来已经很牛了啊
发表于 2011-12-9 13:14:09 | 只看该作者 �
靠 楼主果然牛逼 我这有个板子 不知你能否给点思路?首先 待机3v5v正常  EC工作电压正常 时钟正常 独立的晶振32.768 复位我没有找到 93PIN LID 休眠开关正常 电压3.3高电平 适配器插入信号ACIN 64PIN为3.3V高电平 开关电压3.3按下之后有正常的跳变 并且准确的送到了EC板子是一修机 来的时候EC上面烧了个洞
你要考虑南桥了。rsmrst是什么情况啊  发表于 2011-12-9 14:29
发表于 2011-12-9 13:39:19 | 只看该作者 �
对要查的信号很清晰,这种情况确实让人纠结,客户催的要命,如果一时半会查不出问题,修起来叫痛苦,以前就最讨厌这种客户
发表于 2011-12-9 14:52:00 | 只看该作者 �
还是言语文明点好吧,显的我们有素质
发表于 2011-12-9 15:10:12 | 只看该作者 �
你妹的。修机还是挺有思路的,很好很强大。 脏话连篇
发表于 2011-12-9 15:32:34 | 只看该作者 �
学习了。楼主好棒
发表于 2011-12-9 15:48:41 | 只看该作者 �
刚刚修一个神州,也是不会触发。比较一下看看。
发表于 2011-12-9 15:55:26 | 只看该作者 �
自己很会减压啊~!但没有分压了,祈祷稳定。
