楼主: 黄华炎
FOXCONN 945GC维修 不跑码一例
发表于 2011-12-7 11:40:55 | 只看该作者 �
建意如果是专业搞维修的,还是搞个好点的诊断卡吧,垃圾的诊断卡有时真会搞死人的,其实没复位灯可以量IDE 1脚或PCI A15脚有无高电平来判断有无复位
诊断卡经常插在客户的电脑上,忘了拨出来。一般都是送给客户了。。。买了好多个。都送光啊。 昨天又买了三个。。但是还没有到货啊。。嘻嘻。  详情 回复 发表于 2011-12-7 12:36
发表于 2011-12-7 11:44:06 | 只看该作者 �
问下楼主,GB南桥需要几个供电呀,分别多少了,还有945北桥个供电,越详细越好哦,先谢谢拉
南桥电压大概三个吧,3.3V 1.05V 1.5V 北桥一般有1.8V 1.2V 只是大概哟!!  详情 回复 发表于 2011-12-7 12:39
发表于 2011-12-7 12:24:18 | 只看该作者 �
卡上没复位灯楼主可以致敬装一个上去啦
他是有的。。但不亮啊。。。我用万用表去测复位灯也是好的。。。。不知道为什么不亮啊。  详情 回复 发表于 2011-12-7 12:37
发表于 2011-12-7 12:36:22 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-7 12:37:07 | 只看该作者 �
psxwx 发表于 2011-12-7 12:24
卡上没复位灯楼主可以致敬装一个上去啦
发表于 2011-12-7 12:37:51 | 只看该作者 �
学习了,谢谢楼主!
发表于 2011-12-7 12:39:11 | 只看该作者 �
只是大概哟!!
3.3V桥供电MOS管D级输入工作电压而已,桥要是有这么高的工作电压早就挂了,其这里1.5V应该是内存供电经MOS管转换得到。  详情 回复 发表于 2016-1-25 14:55
发表于 2011-12-7 12:42:57 | 只看该作者 �
楼主 用来测机的屏幕好多线呀 呵呵  应该是笔记本上拆下来的吧
发表于 2011-12-7 13:59:00 | 只看该作者 �
楼主是下了大功夫了。就是现在维修价格太低了,复杂点的问题就不想修了
发表于 2016-1-25 14:50:57 | 只看该作者 �
忧伤咖啡 发表于 2011-12-6 16:58
结果发现1.5V电压压不正常只有0.55V。。。。
问下这是什么电压啊?
南桥供电电压。
发表于 2016-1-25 14:55:59 | 只看该作者 �
只是大概哟!!
3.3V是指待机的3.3V,这个也是要的  详情 回复 发表于 2016-1-25 18:09
发表于 2016-1-25 18:09:49 | 只看该作者 �
neco 发表于 2016-1-25 14:55
3.3V桥供电MOS管D级输入工作电压而已,桥要是有这么高的工作电压早就挂了,其这里1.5V应该是内存供电经MO ...
是的,3.3V 1.05V 1.5V 三组待机电压一般是INTEL 芯片组南桥工作所需的,NV芯片组南桥一般是3.3V和1.2VSB。  详情 回复 发表于 2016-1-25 18:13
发表于 2016-1-25 18:13:42 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-26 21:11:13 | 只看该作者 �
啥叫维修? 发表于 2011-12-6 18:25
那个1.5V 是南桥的供电啊?
南桥旁边MOS管S级测量的1.5V就是南桥供电。
发表于 2016-10-3 22:44:51 | 只看该作者 �
楼主真抠  你看你那个测试显示器屏  尽是亮线
发表于 2016-10-4 02:05:01 | 只看该作者 �
1.5V 桥的供电吗
发表于 2016-10-4 10:52:04 | 只看该作者 �
前面都不正常 一定没有复位0.0
*脏话*,都多少年前的帖子,你也回复? 搞神马?  详情 回复 发表于 2016-10-4 11:03
发表于 2016-10-4 11:03:15 | 只看该作者 �
搭客5文起步 发表于 2016-10-4 10:52
前面都不正常 一定没有复位0.0
发表于 2016-10-5 10:11:22 | 只看该作者 �
谢谢分享,好贴一定要回复!
