楼主: 住顺穿
超牛X,史上最难的WINDOWS系统密码求”破处“
发表于 2011-12-5 20:07:38 | 只看该作者 �
用光盘或U盘进PE到WINDOWS目录下建个新用户,做成超级用户,再用超级用户登录,再改下那个用户的密码
发表于 2011-12-5 20:32:27 | 只看该作者 �
貌似 在组策略里搞的
发表于 2011-12-5 20:46:13 | 只看该作者 �
SYSKEY功能,不过要知道密码才能进去取消掉,要么重装下都可以
发表于 2011-12-5 21:29:05 | 只看该作者 �
我觉得上面说的都可以试着来啊
发表于 2011-12-6 10:50:12 | 只看该作者 �
有winPE进系统然后找到这款软件,把数据库拷贝出来,用工具把数据打开就能看到密码啦!这个最环保!
发表于 2011-12-6 12:47:49 | 只看该作者 �
进PE也找不到那个数据库 ,麻烦你找出来让大伙看看
发表于 2011-12-6 12:55:08 | 只看该作者 �
这种情况以前听说过一回,但是没有搞定,楼主搞好后报告一声。
发表于 2011-12-6 13:41:08 | 只看该作者 �
主板BIOS开机密码见过,系统启动密码没见过......
发表于 2011-12-6 14:41:49 | 只看该作者 �
把系统给破了……
发表于 2011-12-6 15:16:57 | 只看该作者 �
这是系统的另外一层加密
发表于 2011-12-6 15:23:54 | 只看该作者 �
我记得以前有种卡叫小哨兵,这个又不像,应该就是类似的软件吧。名字都不知道。。用PE进去把那个给删了。。就是我不会哈哈。。
发表于 2011-12-7 17:48:55 | 只看该作者 �
没遇到过这种加密,求正解.希望楼主解决后发个回执让我们也学习下
发表于 2011-12-7 17:55:27 | 只看该作者 �
这里有如何设置启动密码的方法大家可能经常在报纸和杂志上看见破解登录用户名和密码进入Windows XP的一些方法和技巧,这样就显得Windows XP不是很安全,其实 Windows XP还有一个更安全的“启动密码”,这个密码显示在用户密码前,而且还可以生成钥匙盘,如果设置了它,你的Windows XP就更加安全了,下面我们就来一起制作这个“启动密码”。
  设置WinXP启动密码
  1、点击菜单“开始”→“运行”,在弹出的运行对话框中输入“Syskey”。(图1)
  2、在弹出的对话框中点击“更新”按钮。(图2)
  3、选中“密码启动”,在下面输入系统启动是的密码,然后点击“确定”按钮就可以了。(图3)
  如果取消这个系统启动密码的话,在“启动密码”对话框中选择“系统产生的密码”下面的“在本机上保存启动密码”就可以了,确定后系统密码就会保存到硬盘上,在下次启动电脑时就不会再出现启动密码的窗口了。
  使用WinXP启动密码
   “启动密码”就是在系统启动是显示的,在重新启动系统后,首先出现的就是提示你输入“启动密码”,输入了正确的密码后就会出现Window XP的登录界面,输入用户名和密码就算完全登录系统了,现在你的系统就有了二重密码保护。
  制作“钥匙盘”
  “钥匙盘”就相当于一把钥匙,在启动的时候只有这张磁盘才能打开启动密码,现在很多软件都使用这个方法来加密软件,如瑞星、KV3000等。
  制作“钥匙盘”很简单,还是来运行对话框中输入“Syskey”,在弹出的对话框中点击“更改”按钮,然后在“启动密码”中选中“系统产生的密码”下面的“在软盘上保存启动密码”。(图4)
  点击“确定”按钮后会提示你输入密码,然后就会让你在软驱中插入一张来制作“钥匙盘”,插入后点击“确定”按钮稍等片刻就好了。(图5)
   当重新启动电脑时,这次不是要求你输入启动密码了,而是让你插入“钥匙盘”,如果你没有这张盘就不能启动电脑。
   如果需要取消或者更改启动密码时,要插入这张“钥匙盘”才能更改,所以这张盘一定要好好保存,另外在Windows 2000下也能设置这个“启动密码”。
应该还是从SYSKEY上下手
发表于 2011-12-10 11:56:06 | 只看该作者 �
找了很多方法,确实行不通!!!
发表于 2011-12-10 19:27:48 | 只看该作者 �
飘过学习学习。。。
发表于 2011-12-11 09:57:07 | 只看该作者 �
你把主板COMS电池拿掉   恢复BIOS出厂设置!
发表于 2011-12-11 14:20:20 | 只看该作者 �
应该不是系统密码,可能是他用什么软件装的,换芯片不知道能行不。。。
发表于 2011-12-11 17:40:56 | 只看该作者 �
软件我还有加强啊
发表于 2011-12-11 18:41:46 | 只看该作者 �
要是域控制器加密 估计就很难破解了 这玩意只能光盘修复系统
发表于 2011-12-11 22:28:02 | 只看该作者 �
楼主这个加密功能一旦启动是无法进行关闭的。唯一解决的办法就是在开启之前备份注册表,需要关闭时恢复备份的注册表就可以了。但是取消启动密码还是很简单的,在启动密码设置窗口中选择“在本机上保存启动密码”,确定后会让你输入你刚才设定的启动密码,完毕后启动密码就已经保存在硬盘上,这样启动时就不会再显示启动密码的窗口了。
估计只有进PE系统把系统盘里的资料考出来重新装系统才会没有
