楼主: 职权范围
各位大师,看看希尔特500P编程器故障(厂商器件与ID号不匹配)。烦请指教一下
发表于 2011-12-4 13:13:44 | 只看该作者 �
有一种可能就是你BIOS芯片是假的!还有别用这破500P了 真没580U好用!
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
毕竟580U从出产到停产经过相当长得时间 而500P 从09年才开始生产销售 目前在器件方面肯定是不能和580U相提并论 但是厂家一直都在更新  发表于 2011-12-5 12:47
发表于 2011-12-4 13:33:49 | 只看该作者 �
芯片引脚是不是放反了  或者还有可能是你选择型号的时候字母没有选完整啊
发表于 2011-12-4 14:08:30 | 只看该作者 �
开店也买一个。。工具越多。少走点弯路啊。、
发表于 2011-12-4 14:56:10 | 只看该作者 �
强哥。我也有遇到这个问题。你可以先解琐能解决这个!
发表于 2011-12-4 15:22:26 | 只看该作者 �
我的580U也是这个问题,换座子也没好。
发表于 2011-12-4 15:35:11 | 只看该作者 �
不会用呢
发表于 2011-12-4 21:14:21 | 只看该作者 �
洗洗更健康。
发表于 2011-12-4 21:38:08 | 只看该作者 �
型号没有选对吧
发表于 2011-12-4 22:28:38 | 只看该作者 �
芯片型号写错或者是放错了,如果都没有问题的话那么可能是芯片坏掉了
发表于 2011-12-4 23:02:34 | 只看该作者 �
先点unprotect解除bios写保护才能擦写
发表于 2011-12-4 23:46:13 | 只看该作者 �
你选SOP8试下
发表于 2011-12-4 23:53:55 | 只看该作者 �
我也想买这个,麻烦问问送的座子怎么样啊,能短信告诉我是从哪家买的吗?谢谢。
发表于 2011-12-5 00:14:15 | 只看该作者 �
我用的是希尔特501S,开始用580U的40脚座子好好,可是40脚BIOS放到501S上就是不行
老是报不匹配,研究几天,终于发现40脚的BIOS要用在48脚座子,只用移动位置就行
发表于 2011-12-5 01:34:31 | 只看该作者 �
我的买的500元一套带转换座,基本上可以搞定所有的笔记本BIOS了。
发表于 2011-12-5 08:37:19 | 只看该作者 �
我用的就是500P,用座子刷8脚的SPI的BIOS没有问题。机器坏的可能性很小。换些芯片试试,还有注意有的座子的方向本来就是反的,需要要将芯片翻过来。
发表于 2011-12-5 09:02:04 | 只看该作者 �
楼主,芯片型号不正确呀
发表于 2011-12-5 09:14:23 | 只看该作者 �
型号出错了  我以前也遇到过
发表于 2011-12-5 09:17:48 | 只看该作者 �
我的500p也有同样的故障
发表于 2011-12-5 09:19:17 | 只看该作者 �
可能是型号不对吧
发表于 2011-12-9 09:24:53 | 只看该作者 �
各位同仁,我的500P也是这个问题,而且还有效验出错
