楼主: qq1770019199
苹果A1278换屏
发表于 2011-12-1 13:09:20 | 只看该作者 �
这个不难啊!那个吹风机对着吹下来,吧a壳拿下来!全是胶
发表于 2011-12-1 13:11:24 | 只看该作者 �
那个要用大吸盘吸一下
发表于 2011-12-1 13:13:37 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-1 13:14:04 | 只看该作者 �
杨慧春 发表于 2011-12-1 13:05
这么麻烦啊。。。不过我们小城市 修苹果还真不多。
呵呵.是的哦.苹果的做工非常细,不敢确定轻易不能下手.容易问题扩大,所以在这请教高手指点指点.
发表于 2011-12-1 14:11:06 | 只看该作者 �
这种换完以后都有那么点缝隙 如果可以的话还是连壳一起换了
发表于 2011-12-1 14:17:18 | 只看该作者 �
支持连壳一块换。外观很重要啊。有缝了就不好多算钱了
发表于 2011-12-1 14:59:59 | 只看该作者 �
就没有别的办法了吗?B壳就是双面胶压上的,压的太紧了,真的很难搞下来.期待更好的办法
发表于 2011-12-1 15:02:49 | 只看该作者 �
把A壳拿下来?A壳怎么拿下来啊?不是拿B壳么?
发表于 2011-12-1 15:03:38 | 只看该作者 �
是不好换,慢慢搞
发表于 2011-12-1 15:05:24 | 只看该作者 �
我想知道的是怎么把B壳拿下来呢 并且不破坏B壳的情况下.你说的连壳一起换是AB壳和屏就是上半部分一起换了吗?还是换屏和B壳?那B壳怎么拿下来呢?
发表于 2011-12-1 15:07:17 | 只看该作者 �
无误 发表于 2011-12-1 15:03
是不好换,慢慢搞
等待看大家有没有更好的方法,还没敢轻易动呢.怕一动动失误了.呵呵
发表于 2011-12-1 15:30:11 | 只看该作者 �
我前天换过MAC 372的,也是I5的,只不过是15。4的屏,用刀片把B壳就拆下来了,然后换了屏跟B壳,B壳有点小小的划花,其实也用不着换的,只是跟客户说了要换,怕他说什么就一起换了,少赚了100多而己
发表于 2011-12-1 16:09:17 | 只看该作者 �
赣州新锐科技 发表于 2011-12-1 15:30
我前天换过MAC 372的,也是I5的,只不过是15。4的屏,用刀片把B壳就拆下来了,然后换了屏跟B壳,B壳有点小小 ...
B壳上没有胶吗?我用刀片式了一下,没敢太用力看没有动的意思就没再用力
发表于 2011-12-1 16:35:41 | 只看该作者 �
发发贴,挣点钱
发表于 2011-12-1 18:43:48 | 只看该作者 �
热风枪吹,然后用刀片。实在取不下来就把壳一起换,小心点,细心点,苹果能装好,就可以拆开的。
发表于 2011-12-1 20:42:35 | 只看该作者 �
没什么难搞的,用风枪就可以的,就是要耐心点,别硬来,换多了就好了
发表于 2011-12-1 20:47:06 | 只看该作者 �
1278的外屏我可以拆下来。己经拆过三四台了。可以保证外屏不破。外屏就是楼主所说的B壳。
发表于 2011-12-1 20:47:41 | 只看该作者 �
用热风吹再撬的方法是不可行的。。非常容易破。
发表于 2011-12-1 22:07:33 | 只看该作者 �
那是什么方法呢?确保B壳不坏是怎么做到的呢?
发表于 2011-12-2 01:54:19 | 只看该作者 �
用风枪,耐心点,换多了,就顺手了
