查看: 7328|回复: 22
[显卡维修]
关于MATS8结果 求解
发表于 2011-11-30 20:41:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
用MATS8 测出如下结果不知什么原因 望高手解答
显卡 9400GT TC512M    花屏 小花
MATS8 结果
MATS version 4.100.3.  Testing G84 with 128 MB of memory.
Errors found.  Use .Status() or .PrintErrors() for more info.
This message will only appear once.
   LANE    EB0 READ ERR EB0 WRT ERR  UNKNOWN ERR
INTERNAL MEMERROR PROBLEM PART=0 LANE=1
FBC[31: 0]           0            0            0
FBC[63:32]           0            0            0
External Bank 0 Failing bits:
   A32 A33 A34 A35 A36 A37 A38 A39 A40 A41 A42 A43 A44 A45 A46 A47
   A48 A49 A50 A51 A52 A53 A54 A55 A56 A57 A58 A59 A60 A61 A62 A63
Read    Error Count: 0
Write   Error Count: 268272
Unknown Error Count: 0
BIT  FRONT WRITE  FRONT READ  UNKNOWN
换个版本或环境测试 显示的C区 结果是A区 卡是没有C区的 上面的结果报错在最底下 小花就是单个数据线出错了  发表于 2011-12-1 08:52
发表于 2011-11-30 20:59:14 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
最底下那个
怎么判断的?  详情 回复 发表于 2011-11-30 21:07
发表于 2011-11-30 21:07:20 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2011-11-30 21:51:15 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
A0-A31在右上,A32-A63在右下。国际标准~呵呵
谢谢 饼哥的回答 新手不懂 主要是 这个没有报错 FBC[31: 0] 0 0 0 FBC[63:32] 0 0 0 所以发帖问下 学习下  详情 回复 发表于 2011-11-30 22:48
发表于 2011-11-30 22:04:45 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
  楼主,不好意思刚才没注意看你的测试结果! 你的那快显卡上面横排应该还有2颗显存吧!从图上看时被人拆掉了,装上应该就好了。还有就是9400GT显卡,建议你用MATS9测试,比较准确一些。 显存排列A/C 是按逆时针排列,数据位是按顺时针排列,从小到到。上面横排位C区 左面0-31,右面32-63.竖排上面那颗0-31,32-63.次方法针对N卡准确度比较高。
谢谢 朋友的耐心解答 上面2个是空的 没有装显存的 我先加焊下 显存吧  详情 回复 发表于 2011-11-30 22:46
这个卡就是这样的 64BIT  详情 回复 发表于 2011-11-30 22:13
发表于 2011-11-30 22:13:23 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
3.1 发表于 2011-11-30 22:04
楼主,不好意思刚才没注意看你的测试结果! 你的那快显卡上面横排应该还有2颗显存吧!从图上看时被人拆掉 ...
这个卡就是这样的 64BIT 貌似是G84的核心 GPU的可能性大些
对 这个是这样的 这卡很假 外观看起还可以  详情 回复 发表于 2011-11-30 22:50
发表于 2011-11-30 22:25:26 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
请注意看下,测试结果。128BIT是不会错的
这个卡很垃圾 是64位的  详情 回复 发表于 2011-11-30 22:52
发表于 2011-11-30 22:46:48 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2011-11-30 22:48:53 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
FBC[31: 0]           0            0            0
FBC[63:32]           0            0            0
所以发帖问下 学习下
发表于 2011-11-30 22:50:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2011-11-30 22:52:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个卡很垃圾 是64位的
发表于 2011-11-30 23:20:51 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
程序用错了。用MATS9试试
谢谢 我明天试下  详情 回复 发表于 2011-11-30 23:27
发表于 2011-11-30 23:27:00 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
月饼 发表于 2011-11-30 23:20
程序用错了。用MATS9试试
谢谢 我明天试下
发表于 2011-12-1 08:49:15 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这是假卡,能好后找个86GT的BIOS刷进可装公版驱动.
发表于 2011-12-1 09:22:18 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
用MATS9试试,有焊台做一下BGA加焊一下看看,一般小花都能解决
发表于 2011-12-1 10:18:15 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
逆时针第一颗,换了不好就加焊GPU
发表于 2011-12-1 15:20:09 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我很少去测试这些,加焊一下不行叫客人换,而且现在修低端卡收不多少钱,有些客人也是好那个的.....
生意难做 只是拿来提高技术的  详情 回复 发表于 2011-12-1 15:26
发表于 2011-12-1 15:26:23 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
生意难做  只是拿来提高技术的
发表于 2011-12-1 15:34:37 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
liqiangwszgr 发表于 2011-12-1 15:26
生意难做  只是拿来提高技术的
有时候把时间浪费在其它好卡上才能提高你的技术,一些卡太过简单也学不到什么
发表于 2011-12-1 18:05:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
显存掉点一个 目前没有代换显存 维修暂时终止了 感谢大家的解答
