在跑跑到代码3733就不跑了随后几秒种就断电了那里出问题了啊
发表于 2011-12-5 14:32:50 | 只看该作者 �
佃查内存共电
发表于 2011-12-7 10:51:53 | 只看该作者 �
对哦.我的是跑是跑了的还跑了好多代码.可就是不亮.使劲压过北桥南桥.CPU座没有反应还是老问题.我的个神啦.有那位搞手出来指点啊
发表于 2011-12-7 11:49:16 | 只看该作者 �
一般桥问题多一些。,也不排除别的问题、、你把问题写清楚一点,,看能不能帮你一起解决问题。、。、
发表于 2011-12-7 13:31:39 | 只看该作者 �
嗯.好的板子可以上电.而且上电后前面还跑了好多代码哦.CPU内存都过了.跑到3733就不跑了.屏不显.十几秒后或几秒后就自动断电.复位都正常.各个电压也是正常的使劲压南北桥没有反应.CPU座也一样.不上CPU当然不跑马.但不断电.一时没了方向.嘻嘻.
发表于 2011-12-7 15:38:07 | 只看该作者 �
网卡坏了,有可能。我换个网卡就好过一台
发表于 2011-12-7 16:13:24 | 只看该作者 �
判断不出来问题,只能估计着是桥吧,可以压桥测试,看看是否有变化
发表于 2011-12-7 17:26:27 | 只看该作者 �
如果是华硕的主板的话,可以换个U试下,不知是不是AMD的U,我试过曾经有U的问题造成一会关机的!就华硕的主板,其他的没试过!
