楼主: 田光飞
开关电源稳压管的问题
发表于 2008-12-2 14:02:39 | 只看该作者 �
C36V是指36V的稳压管,你两个二极管从外观上看也应该是玻璃封装的稳压二极管. 一般不能用两个电压之和等于它的二极管来替代,因为二极管正向是有电压降的,一般为0.5V左右,在电路设计,特别是电路的中的电压比较低的时候要考虑到这点的,所以要是你以两个二极管去替代原来的一个的话,正向压降会太大,会影响电路的性能的.
我也有一样的问题,在ATX电源PCB标的是ZD,二极管是标着:
C16是指16V的稳压管.,其中C的意义是误差范围为上下2%,除了标C外,还有标A,标B的,标A表示的误差为上下10%,而B则表示上下5%,在电路中一般二极管只会标D,而稳压二极管则会标为ZD,其中Z是zener的缩写,因为稳压二极管是工作在反向Zenner击穿状态的,所以又叫齐纳二极管.
发表于 2008-12-2 22:06:40 | 只看该作者 �
赞同楼上说的C36是稳压管。
可下面方法试试
用一可调稳压电源(最大输出电压应大于36V)串一电阻接上待测管子(极性不要搞错,稳压管方式),将万用表调于DC档,表笔接待测管两端,调整可调稳压电源输出电压从小开始,观察万用表读数,当电压值不随着可调电源的调整变化时,再向大调整一点,万用表读数不再变化,此时的万用表电压读数应该是待测管的稳压值。
发表于 2008-12-7 22:04:47 | 只看该作者 �
其实问题没有这么复杂。可能是你们的读法不对。你们读成C36,其实应读成6C3,表示标称值为6.3V,同理5C1表示5.1V。这个方法好像是松下或者日立的表示方法。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
张先生 + 10 有道理
发表于 2008-12-9 09:43:09 | 只看该作者 �
是不是6.3V的??????????????
