楼主: 严大华
用泰克2465B 400M示波器测得笔记本主板上的波形图
发表于 2011-12-5 15:18:23 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-5 15:49:27 | 只看该作者 �
只要有波就能测地出来,就是没办法分辨罢了
发表于 2011-12-5 15:54:41 | 只看该作者 �
看到楼主的波波真是一个子,爽。看看我手中的波波,像鸡肋,我的是ATTEN ADS1062C的,杂波多的不能看,有时候还测试不出来,比如明明有时钟 32768HZ,就是测试不出来。。。总之像鸡肋
发表于 2011-12-5 16:06:34 | 只看该作者 �
这台多少钱呀
发表于 2011-12-5 20:36:46 | 只看该作者 �
一闪而过的波形你是如何能用手机拍到?
发表于 2011-12-5 20:47:01 | 只看该作者 �
示波器哪个牌子好 便宜 好用 关键是量上电怎么上的
发表于 2011-12-5 21:04:46 | 只看该作者 �
这个本来就是模拟的,不是数字的!模拟中的极品!
发表于 2011-12-5 21:17:24 | 只看该作者 �
太牛了,只能攒钱买了
发表于 2011-12-5 21:55:00 | 只看该作者 �
这示波器让长治笔记本维修 无地自容。。。   太牛X了
发表于 2011-12-5 22:17:12 | 只看该作者 �
诺基亚N73,这机器还有活的
发表于 2011-12-6 01:12:04 | 只看该作者 �
泰克?400M?多少米?准备购买一个200M,400M肯定超级贵。
发表于 2011-12-6 10:37:54 | 只看该作者 �
用探头可以衰减10倍,100M的可以当做1000M的用
发表于 2011-12-7 00:11:35 | 只看该作者 �
新的不用想,二手的不会高价
发表于 2011-12-7 21:25:56 | 只看该作者 �
能有聚焦这么好的2465B 不容易了。你这个估计要2000到2200块吧。
发表于 2011-12-7 21:54:21 | 只看该作者 �
好的示波器不多,我真没有见过这么高端的
发表于 2011-12-8 11:03:51 | 只看该作者 �
老大:可以这样用的吗?长见识了!
发表于 2011-12-8 22:14:34 | 只看该作者 �
楼主能请教个问题吗。我用的是2245a也带数字只读功能。但是就是不会调只读,所以电压频率只能算出来。看你的能实时的把频率和电压显示出来。能教教我是怎么调吗?谢谢!
我想你还是没明啊,,。你没有我说的做啊!手动游标是一个功能,但是你按我说做又是一个更直观的功能啊!其实你还是不会用。。。。晕  发表于 2011-12-9 19:51
不知道你的面板和我是不是一样?有两个红色的按键…一个是Auto还有下面的那个!你测信号时探针要接触好不要移动先按下那个红色按键会提示英文什么的…还有1…8.如果你是用第一通道就再按下ch1这个按键然后等几秒就出   发表于 2011-12-9 09:49
发表于 2011-12-8 22:53:26 | 只看该作者 �
不知道你的面板和我是不是一样?有两个红色的按键…一个是Auto还有下面的那个!你测信号时探针要接触好不要移动先按下那个红色按键会提示英文什么的…还有1…8.如果你是用第一通道就再按下ch1这个按键然后等几秒就出来了频率和波形!按我说的做就行了
发表于 2011-12-8 23:02:43 | 只看该作者 �
严大华 发表于 2011-12-5 08:27
进口探头的表头上没有x10的调节开关!500M测200m时钟哪里有问题还请指出!你测试过吗
时钟是正弦波,200m时钟同样也是正弦波,我的示波器测的很正确没有失真!你自己搞错了啊…不是矩形波明白吗!你可问问高手
发表于 2011-12-8 23:22:07 | 只看该作者 �
要是400M的数字示波器就真是神器了.
