楼主: HaiTang-2010
蛋疼的775啊,大家对于现在的775都怎么切入的???
发表于 2011-11-27 23:27:32 | 只看该作者 �
记不清是什么时间的事了,有一回没有加显卡,嘿嘿 就是不跑码。
你这个是不是这样可以参考一下试试。
发表于 2011-11-27 23:28:55 | 只看该作者 �
上测了。。但好奇怪。。。上假负载竟然测不到U的核心供电。。。上真U才能测到。。。所以这板上假负载根本都测不到东西。。我也在为这个郁闷中。。。。
发表于 2011-11-27 23:32:52 | 只看该作者 �
你这个是不是这样可以参考一下试试。
是加北桥吧。。哥们。。。。很正常加北桥好。。
发表于 2011-11-28 09:12:09 | 只看该作者 �
有条件的可以测一下CPU的复位正不正常,如果复位正常的话那就要查一下DMI,FSB,LPC总线了
发表于 2011-11-28 19:59:02 | 只看该作者 �
yxl124297 发表于 2011-11-27 22:42
哎,不知道饼哥他们是不是每台都能修起来,哈哈!
严重同意,学会20%的技术可以修好80%的机器,花20%的时间也可以修好80%的机器,那80%的技术和80%的时间就浪费在。。。哈哈,大家都懂的!
发表于 2011-11-28 20:14:35 | 只看该作者 �
我这也有个775板子,各电压正常,复位不跑码。。现在还放那仍着呢
发表于 2011-11-28 20:56:51 | 只看该作者 �
这种故障却实难搞!
发表于 2011-11-28 23:11:34 | 只看该作者 �
我感觉AM的不好修
发表于 2011-11-30 01:23:38 | 只看该作者 �
DMI  FSB LPC在哪测的。。怎么测的。。。哥,能否说一下。。。
发表于 2011-12-1 10:27:52 | 只看该作者 �
如果时钟复位都有了,好象是查这些,我听别人说的,自己没有查过
