查看: 1836|回复: 5
新人弱弱的问一句
发表于 2011-11-27 20:44:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
跑线是指机器通电用万能表挨个量电压么?
发表于 2011-11-27 20:53:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不是,是在断电的情况下跑线路。知道电压大概的连接点和去处!
发表于 2011-11-27 20:54:01 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
不是的,你所说的这种跑线,是在机器工作的情况下找的。还有就是机器未通电,然后用二极管档测量电压,还有一种是用肉眼直接顺着电路找。不知道我的回答是否是楼主所指的跑线
发表于 2011-11-27 21:36:54 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
就是找到线路的走向,,,
发表于 2011-11-28 00:00:23 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
明白了谢谢大家
发表于 2011-11-30 20:50:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
就是找到线路的走
向,,,
