查看: 95130|回复: 637
解决:屡烧CPU 板子!全图解+跑线
发表于 2011-11-27 12:34:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
解决:屡烧CPU 板子!跑线+全图解
没有发过维修主板的帖子
不妥当的地方!可以拍砖头!话不多,直接上图
注:不要像我上一帖子( http://www.chinafix.com.cn/thread-469351-1-1.html)灌水啊!管理员会扣分的!
维修动作:更换了一个标识30A电阻!
总结:要懂得主板各供电的产生原理,元件的工作原理!要会跑线路!写帖累!希望多多支持!
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员11535460.5元2019-11-8 01:50
 会员6914400.5元2019-9-18 09:26
查看所有购买记录
同意楼主: 4.2
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-19 20:39
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-8 10:22
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-2 13:24
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-26 11:51
同意楼主: 5
基地出来的真的很强大!  发表于 2012-5-16 10:40
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-3 16:26
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-2 19:22
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-30 22:17
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-29 10:27
同意楼主: 5
谢谢楼主又学习了一招  发表于 2012-4-24 10:26
同意楼主: 5
呵呵,不错,拿到经验了,,支持下  发表于 2012-4-3 21:45
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-3 09:48
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-1 22:54
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-16 21:47
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-7 23:47
同意楼主: 4
  发表于 2012-3-3 15:08
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-19 16:58
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-18 00:31
同意楼主: 5
火贴留名!  发表于 2012-1-11 12:37
同意楼主: 0
楼主很有耐心吗?只前碰到过一块烧CPU的主板,不过没给他修好……学习……  发表于 2012-1-11 09:24
参与人数 44下载分 +364 收起 理由
hf123 + 2 刚学看的明白,不错,谢谢了
夜清月伴人 + 2 看得懂~~
hanshanru + 10 很给力!
失落园 + 8 很给力
凤凰捏盘 + 5
qq474577069 + 5 很给力!
hjq + 5 很给力!
月饼 + 30 哈哈你进步很多啦!!!欣慰
天天修电脑 + 5 赞一个!
214946366 + 5 其实发帖很辛苦花时间,辛苦了。
本文由 会员356381 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-12-24 10:29:32 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
mingyu1032 发表于 2015-12-24 09:30
山寨板缺乏CPU保护
这是ONDA的三线品牌,说山寨也行,品牌也可以。
发表于 2015-11-28 10:13:05 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
t0220 发表于 2015-11-23 23:09
能看动!但1117的那个公式没看懂哦
分压LDO 电压,三端器,用二个电阻可调输出电压
发表于 2015-8-17 15:18:27 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
呵呵,烧U的机器首先就是查VCOME是否短路,12V是否短路,没短路 假负载看看VDDA是否短路,AMD的.intel的就是查总线好
INTEL芯片组系列主板如果总线输出电压异常偏高的话,就会引起烧CPU。  详情 回复 发表于 2015-8-17 17:27
这里VDDA 测试点对地阻值应该没有短路,如果短路的话,VDDA测试点工作电压应该比正常值2.5V偏低的。  详情 回复 发表于 2015-8-17 17:26
发表于 2015-8-16 15:53:04 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
山寨板缺乏CPU保护
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 淡定
发表于 2015-8-11 23:16:56 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
VDDA好像都是由那个稳压器提供的啊
VDDA供电一般是小电流输出工作,一般都是由稳压线性芯片提供。  详情 回复 发表于 2015-8-12 07:25
发表于 2015-8-11 22:32:34 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
vdda   什么信号哇
是CPU工作所需供电,不是信号。  详情 回复 发表于 2015-8-12 07:22
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-8-11 21:56:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
han2012 发表于 2015-8-11 14:43
标识30A的电阻是多大的?
有个精密电阻表的,你网上查一下!
这个30A的电阻是一个精密的电阻,是200的。  详情 回复 发表于 2015-11-22 08:03
在这里是200欧姆。  详情 回复 发表于 2015-8-12 07:29
发表于 2015-8-11 12:56:56 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
一梦芯痛 发表于 2015-8-11 12:48
有一点不明白,这芯片干嘛用地,不要这个芯片也能分压成2.5V啊
这是供电的啊!LDO方式,你那种是信号电压;提供的动力源不一样。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 赞一个!
发表于 2015-8-11 12:48:42 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
分压只是针对给工作信号提供电压使用的。  详情 回复 发表于 2015-8-12 11:39
这是供电的啊!LDO方式,你那种是信号电压;提供的动力源不一样。  详情 回复 发表于 2015-8-11 12:56
发表于 2015-1-27 19:54:44 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
AMD烧U的基本都是这个2.5V电压升高造成的!
这个不一定啊!你也试过很多烧AMD的U,基本都是VDDA电压高烧的啊!  详情 回复 发表于 2015-1-27 22:58
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
爱尔思坛 + 5 赞一个!
发表于 2011-11-27 12:43:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
烧U的板子不好修啊,,,VDDA高都要烧U么,,,一直以为核心电压高才会烧U!!!,,,,楼主这图片做的好啊!!!
同意楼主: 4.8
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-8 10:22
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-2 13:24
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-25 14:11
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-2 19:22
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-30 22:17
同意楼主: 5
呜呜,我一般直接上u,现在负载已经没用了。。。不出cpu供电的啊。。。。。。。。。。。。。。  发表于 2012-4-3 21:47
同意楼主: 4
  发表于 2012-4-3 10:54
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-2 14:27
同意楼主: 4
  发表于 2012-1-1 15:52
同意楼主: 5
  发表于 2011-11-28 08:58
VDDA供电过高会烧U啊!!!所以下次注意了,一定要先上假负载测量一下基本的电压再上U,否则.....  发表于 2011-11-27 12:47
发表于 2011-11-27 12:46:17 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
很不错哦
CPU,VDDA供电,我不知道是什么意思,能解释下吗。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-2 13:24
同意楼主: 5
高手来的,因为每个高手都是从低手发展而来的,敢问敢做,才能成为高手。。  发表于 2012-4-3 21:49
上课不认真! AMD的 2.5V 供电!  发表于 2011-11-27 19:35
VDDA:AMD CPU需要的另一个供电(CPU内部模拟部分供电  发表于 2011-11-27 14:41
就把它當作CPU工作時必要電壓即可...  发表于 2011-11-27 12:59
我看到你是:迅维学员 ,你不懂得CPU,VDDA供电是什么???看来饼哥要拍死你啊!  发表于 2011-11-27 12:51
发表于 2011-11-27 12:52:00 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
跑线路需要很好的电子线路基础的~,楼主心细的很~
你现在测adj脚是多少电压呢?还有2个电阻阻值是多少?  详情 回复 发表于 2015-1-20 11:02
是啊!跑线很重要!谢谢回复讨论  发表于 2011-11-27 17:11
发表于 2011-11-27 12:52:32 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
学习啊,这贴对于我们初学者来说好
不要灌水  发表于 2011-11-27 13:22
发表于 2011-11-27 12:54:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
高手就是这样练成的  学习下
发表于 2011-11-27 12:57:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习了,还是这次才发现有分压失败的
发表于 2011-11-27 13:03:07 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
楼主的思路清晰,快   准    狠   这是维修的高手
你就会说话,行动帮我加分呀!  发表于 2011-11-28 10:21
发表于 2011-11-27 13:07:32 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
精华贴就是这样来的{:soso_e100:}  顶起
谢谢9楼这样支持!  发表于 2011-11-27 13:09
发表于 2011-11-27 13:12:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
CPU电压:官方叫VDD。其他叫法有Vcore、CPU Voltage、CPU Vcore、 CPU Offset Voltage、CPU Voltage at Next Boot、CPU Vcore 7-Shift、Processor Voltage、APU-Core Over Voltage.
时钟倍频电路电压:官方叫VDDA,用于时钟倍频电路(又称PLL,锁相环),也就是说与倍频有关,一般只有高端主板采用这个选项。经常被叫做CPU VDDA Votage,或者CPU PLL Voltage.
看了这两个懂了吧!!
同意楼主: 4.1
不错 还算通俗能懂得的  详情 回复 发表于 2015-11-21 22:46
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-2 13:25
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-25 14:11
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-11 17:04
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-3 21:50
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-7 23:49
说的清楚 顶  发表于 2011-12-31 11:19
同意楼主: 5
说的太好了 顶!  发表于 2011-12-25 11:02
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-2 14:42
同意楼主: 5
很好  发表于 2011-11-28 11:47
10楼解释得十分清楚!  发表于 2011-11-27 13:21
发表于 2011-11-27 13:40:59 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
真是厉害 学习了
反对楼主: 4.4
反对楼主: 2
  发表于 2012-5-25 14:11
反对楼主: 5
讯维学员??干什么的??  发表于 2012-4-3 21:51
反对楼主: 5
  发表于 2012-3-7 23:49
反对楼主: 5
灌水  发表于 2011-12-2 14:42
反对楼主: 5
灌水  发表于 2011-11-28 11:49
发表于 2011-11-27 13:49:06 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
学习了,顶一个
反对楼主: 4.5 同意楼主: 5.0
反对楼主: 4
  发表于 2012-5-25 14:12
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-3 19:51
同意楼主: 5
灌水啊 想扣分的冲动了  发表于 2011-12-2 14:43
反对楼主: 5
赤裸裸的灌水  发表于 2011-11-28 11:49
发表于 2011-11-27 14:00:50 | 只看该作者 来自: 新疆塔城地区 来自 新疆塔城地区
思路很清晰,解决故障相当的快
发表于 2011-11-27 14:02:44 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
多谢经验分享
反对楼主: 5.0 同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
杯具啊  发表于 2011-12-2 14:43
反对楼主: 5
  发表于 2011-11-28 11:50
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
是人非神 -5 灌水很明显,迅维的同学。
发表于 2011-11-27 14:04:51 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
楼主从哪里学的?手艺不错
山寨还有大厂的VDDA都没有过压保护码?
同意楼主: 4.3
http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=442835看下这篇帖子就清楚了,VDDA过压保护一般通过三端稳压器本身调节脚连接TL431来实可控精密稳压源来实现。  详情 回复 发表于 2015-8-9 10:38
同意楼主: 3
  发表于 2012-6-2 13:26
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-25 14:12
同意楼主: 5
amd就是这样的。。。。不稳定  发表于 2012-4-3 21:54
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-7 23:50
是intel 保护要好一些,没有那么容易烧CPU!  发表于 2011-11-27 17:12
没见过有VDDA保护的,还是INTEL的好点,  发表于 2011-11-27 15:39
发表于 2011-11-27 14:07:23 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
谢谢楼主, 清晰明了  连我菜鸟都看懂了 呵呵
呵!!这样写让大家都明白!分享快乐!  发表于 2011-11-27 17:13
发表于 2011-11-27 14:11:12 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
楼主,你是说那个接地的电阻坏了。就无法分压,然后1脚就无法跟2脚的电阻构成电路反馈是不是。。不能反馈就当他高的时候就无法调整了,,,是不是这样的理解?
同意楼主: 5.0
嗯,相当于EC48117HS三端稳压器变成了固定输出类型,ADJ引脚失去了输出电压调节反馈功能。  详情 回复 发表于 2015-8-9 09:06
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-25 14:12
2脚是 adj 电压调整脚 1脚输出脚是靠2脚经过两个精密电阻分压调整的 下拉电阻坏了电压也就没有分压直接输出了。这是分压电阻 不是你想的反馈 你想太复杂了。  详情 回复 发表于 2011-11-27 14:39
是没有分压了!  发表于 2011-11-27 14:18
发表于 2011-11-27 14:11:53 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
真功夫啊 厉害
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2011-12-2 14:43
反对楼主: 5
灌水都没技术  发表于 2011-11-28 12:01
发表于 2011-11-27 14:14:42 | 只看该作者 来自: 上海普陀区 来自 上海普陀区
楼主的思路清晰,图片和文字解释都相当到位,绝对是不可多得的精华帖。学习了
同意楼主: 3.0
是的,能找到这样的故障是有一定电路基础的。  详情 回复 发表于 2015-12-8 13:13
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-25 14:13
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
恒辉电脑维修 + 10 能找见这样的问题说明对电路有一定的了解
发表于 2011-11-27 14:20:19 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
  新手飘过,赞一个
反对楼主: 4.0
反对楼主: 2
  发表于 2012-5-25 14:13
反对楼主: 5
  发表于 2011-12-2 14:44
反对楼主: 5
咋迅维的也学会灌水了呢  发表于 2011-11-28 11:51
