楼主: mmbest
解决:屡烧CPU 板子!全图解+跑线
发表于 2015-11-21 22:46:08 | 只看该作者 �
板卡新人 发表于 2011-11-27 13:12
CPU电压:官方叫VDD。其他叫法有Vcore、CPU Voltage、CPU Vcore、 CPU Offset Voltage、CPU Voltage at N ...
不错 还算通俗能懂得的
发表于 2015-11-21 22:47:48 | 只看该作者 �
学习了,想请教以下。如果一上电过一会CPU温度就特别热,烫手   是短路造成还是CPU坏了?电压骗高吗?
上电,CPU就发热,不一定是CPU坏啊!比如:AMD。你最好检测一下电压!  详情 回复 发表于 2015-11-22 01:12
发表于 2015-11-21 23:56:29 | 只看该作者 �
分析得如此详细!感谢你的分享
发表于 2015-11-22 00:13:12 | 只看该作者 �
这个问题见的多啦 ,基本都是偏低或者没有电压,偏高的少见
发表于 2015-11-22 01:09:49 | 只看该作者 �
我被烧了一个。
发表于 2015-11-22 01:12:31 | 只看该作者 �
那我一般摸到CPU都烫的吓人,我还以为CPU坏了呢,看来要么不兼容 要么就是电压偏高。。有的时候我测量电压也没有偏高。  详情 回复 发表于 2015-11-22 09:40
发表于 2015-11-22 07:01:50 | 只看该作者 �
说的对,cpu温度就特别高可能是本身与主板运行不兼容或核心供电偏高引起。
发表于 2015-11-22 07:05:36 | 只看该作者 �
cpu坏掉的话,上电一般是不会发热的,如果是本身针脚短路的话,一般主板会点不亮。
谢谢知道了。。  详情 回复 发表于 2015-11-22 09:37
发表于 2015-11-22 08:03:46 | 只看该作者 �
mmbest 发表于 2015-8-11 21:56
有个精密电阻表的,你网上查一下!
这个30A的电阻是一个精密的电阻,是200的。
发表于 2015-11-22 09:37:20 | 只看该作者 �
谢谢知道了。。
发表于 2015-11-22 09:40:22 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-22 19:25:42 | 只看该作者 �
有时候mos管击穿和电源管理芯片也会导致cpu上电工作发烫。
发表于 2015-11-22 19:32:16 | 只看该作者 �
楼主好厉害 ,我也有一个烧U的主板还没修好
发表于 2015-11-22 20:06:36 | 只看该作者 �
厉害!就是图里的文字太小,看的不清!
放大点网页可以看到的。哈  详情 回复 发表于 2015-11-22 21:17
发表于 2015-11-22 21:17:57 | 只看该作者 �
czj415718942 发表于 2015-11-22 20:06
厉害!就是图里的文字太小,看的不清!
放大点网页可以看到的。哈
发表于 2015-11-22 21:47:05 | 只看该作者 �
学习了,基地出高人
这都是N年前的帖子了,想不到现在还火着。相互学习,共同进步吧!  详情 回复 发表于 2015-11-22 23:52
发表于 2015-11-22 22:00:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,一直以为只有12V和vcore短路才会烧CPU,忽略了VDDA2.5
发表于 2015-11-22 23:52:53 | 只看该作者 �
xiaoma8296 发表于 2015-11-22 21:47
学习了,基地出高人
发表于 2015-11-23 16:34:31 | 只看该作者 �
好好好好学习中
发表于 2015-11-23 18:04:52 | 只看该作者 �
看来是要到实地好好的去培训培训了。。。
