楼主: mmbest
解决:屡烧CPU 板子!全图解+跑线
发表于 2015-1-27 22:58:08 | 只看该作者 �
淘气宝 发表于 2015-1-27 19:54
AMD烧U的基本都是这个2.5V电压升高造成的!
这个不一定啊!你也试过很多烧AMD的U,基本都是VDDA电压高烧的啊!
发表于 2015-1-27 22:58:30 | 只看该作者 �
小狼754 发表于 2015-1-27 21:06
这么火,都是一个学校的...........
火了二年了,唉....准备在前底发帖子。
这么厉害,下次我也来试试,出师序...............  详情 回复 发表于 2015-1-28 12:24
发表于 2015-1-28 10:17:57 | 只看该作者 �
mmbest 发表于 2015-1-27 22:57
有句话叫:熟能生巧,但基本工肯定是扎实。
请问楼主,怎样做到,熟记这些基本功的
发表于 2015-1-28 10:51:28 | 只看该作者 �
楼主 威武哟 这么难的 问题就搞定了
发表于 2015-1-28 12:24:59 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-28 12:34:11 | 只看该作者 �
很好    很好
发表于 2015-8-9 09:02:11 | 只看该作者 �
爱莫敷衍 发表于 2015-1-20 11:02
你现在测adj脚是多少电压呢?还有2个电阻阻值是多少?
ADJ引脚正常工作电压在这里应该是0.8V左右。
发表于 2015-8-9 09:06:09 | 只看该作者 �
WWIN 发表于 2011-11-27 14:11
楼主,你是说那个接地的电阻坏了。就无法分压,然后1脚就无法跟2脚的电阻构成电路反馈是不是。。不能反馈就 ...
嗯,相当于EC48117HS三端稳压器变成了固定输出类型,ADJ引脚失去了输出电压调节反馈功能。
发表于 2015-8-9 09:13:39 | 只看该作者 �
啥叫维修? 发表于 2011-12-2 16:20
{:soso_e105:}请问没有假负载的情况下怎么测 VDDA的电压啊
那只有跑线了,这个VDDA 2.5V一般由3.3V或5V电压经三端稳压器元器件内部转换得到。
发表于 2015-8-9 09:17:50 | 只看该作者 �
尹谷丰 发表于 2011-12-27 18:13
楼主真会欺骗人  如果R2无穷大的话 只会输出低
输出高要么R1无穷大  要么R2短路
这里为R2无穷大你可以理解成这个电阻本身内部阻值不存在,套入公式计算就知道。
发表于 2015-8-9 09:22:49 | 只看该作者 �
haoren0205265 发表于 2011-12-31 12:35
你那R1 和r2 表反了吧 按你的公式
我也觉得是,这样子计算结果得出的值是比2.5V小的。
发表于 2015-8-9 09:27:27 | 只看该作者 �
haoren0205265 发表于 2011-12-31 12:56
点了 其实我从来不记那公式只要记住中脚电阻2边锁定1.25V就ok拉
这里的1.25V可以理解成VREF基准参考电压。
发表于 2015-8-9 09:31:59 | 只看该作者 �
a593809932 发表于 2012-1-13 20:52
真是学到一个实例了!VDDA不上真U和假负载会有电压吗?
可能会产生,这里确保1117输入5V工作电压正常就行。
发表于 2015-8-9 09:32:54 | 只看该作者 �
不上真U和假负载这里测量VDDA电压应该会偏高。
发表于 2015-8-9 09:38:15 | 只看该作者 �
没有VDDA的就修过  过高就真没遇到过  谢谢分享
发表于 2015-8-9 09:38:22 | 只看该作者 �
mmbest 发表于 2015-1-21 00:35
马上就烧了,你想一下,超出一半的电压,CPU那里会承受得了呢?
相当于CPU是超VDDA2.5V电压正常负荷值运行。
发表于 2015-8-9 09:40:53 | 只看该作者 �
mmbest 发表于 2015-1-20 00:13
这个很简单的,2.5V是一个AMD的一个VDDA供电,供给CPU的;你就当成是CPU工作不可少的一个供电就行了;至 ...
VREF为基准电压这个是根据VDDA输出电压值大小通过相连电阻分压来进行调节的。
发表于 2015-8-9 09:46:19 | 只看该作者 �
学习一下,谢谢楼主的分享 刚好我这也有一块烧CPU的板子
发表于 2015-8-9 09:46:52 | 只看该作者 �
marge 发表于 2011-11-28 10:28
问题判断思路挺清晰   我这有个星展945板子 上一个奔腾单核cpu 一开机U烫的很 进系统前准自动关机  楼主能 ...
查下CPU座子旁边滤波电容没有鼓包,这个电容鼓包也会导致CPU主供电输出不平稳引起进系统准自动关机。
发表于 2015-8-9 10:12:54 | 只看该作者 �
VDDA2.5电压过高的话是很爱烧cpu的哦,,这个以后需要值得注意咯
