楼主: dgfer110
现在有好多笔记本只支持WIN7系统,怎么装XP???
发表于 2011-11-28 09:25:55 | 只看该作者 �
有很多都是这样的了,装WIN7不就可以了
发表于 2011-11-28 09:29:24 | 只看该作者 �
那种只支持win7的就这样  慢慢的改吧
发表于 2011-11-28 10:21:22 | 只看该作者 �
我还没装过,围观
发表于 2011-11-28 13:22:27 | 只看该作者 �
有的xp的驱动是很难找,有次找dell的网卡驱动找了几个小时,网卡驱动啊........
发表于 2011-11-28 20:05:52 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-3 19:39:11 | 只看该作者 �
卫明电脑科技 发表于 2011-11-28 20:05
在bios里 调一下   就 可以了
戴尔(DELL):
开机过程中不断按F2到BIOS,依次到Onboard Devices-------SATA Operation,在这里选ATA,按回车键后选YES。然后按ESC键,然后选择Save/Exit后按回车。
宏碁(ACER),易美迅(eMachines),捷威(GATEWAY、奶牛): 开机按F2进BIOS,用键盘的右键选择MAIN,然后用下键选择到SATA mode,然后按一下回车键,然后选择IDE,然后按F10,再按一下回车键
华硕(ASUS):
开机按F2进入BIOS,在Advanced-----IDE Configuration------SATA Operation Mode这里选Compatible,然后按F10再按回车。
联想:
开机按F2进入BIOS,在Configuration------SATA Mode Selection这里按回车键选IDE,按F10再按回车。 或者是开机按f2进入BIOS设置,configuration项下有sata controller mode选项,选compatible为兼容(ide)模式,选ahci为sata模式,这里我们选择为compatible模式,然后按f10再按回车键退出。
东芝(toshiba):
开机按F2进入BIOS,在Advanced-----SATA Controller MODE这里选择compatibility,然后按F10再按回车。
装上xp后  用驱动精灵  搞一下  ok  我现在在日本   在这里 所有的电脑都 是 这样搞的。
发表于 2011-12-3 19:42:04 | 只看该作者 �
声卡  装不上    可以 找客服啊 !!
发表于 2011-12-3 20:04:28 | 只看该作者 �
win7是主流啦
发表于 2011-12-3 20:23:13 | 只看该作者 �
以后只能用win7了
发表于 2011-12-3 20:24:20 | 只看该作者 �
赚积分。。。。。。
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-476860-1-1.html
发表于 2011-12-4 14:15:20 | 只看该作者 �
hp的直接不能装,一装就蓝屏,硬盘模式的设置也没有,闷。
hp的要专门的XP驱动,否则错了就会蓝屏。  发表于 2011-12-4 16:17
发表于 2011-12-4 16:01:10 | 只看该作者 �
装xp sp2,到微软官网下载安装kb888111声卡补丁,然后安装声卡驱动程序,最后打上sp3补丁
发表于 2011-12-4 17:55:18 | 只看该作者 �
复制文件就蓝屏了,还没开始装系统装驱动,刻录了个hp oem xp 也不行。
发表于 2011-12-4 23:46:47 | 只看该作者 �
上delll800.com查一下
发表于 2011-12-5 10:13:51 | 只看该作者 �
看来以后有钱的时候也要习惯用WIN7
发表于 2011-12-9 11:00:11 | 只看该作者 �
卫明电脑科技 发表于 2011-12-3 19:39
戴尔(DELL):
开机过程中不断按F2到BIOS,依次到Onboard Devices-------SATA Operation,在这里选A ...
系统可以直接勾进去,我的意思是装了XP之后,有个别驱动下载不了,像声卡啊,显卡啊什么的,驱动打不上去,在网上找不到这些机器在XP系统下的驱动,只有win 7的,,,官网上也是
发表于 2011-12-9 15:59:05 | 只看该作者 �
安装ghost 版XP ,如果恭驱动不全的话,安装驱动精灵。
发表于 2011-12-9 18:12:48 | 只看该作者 �
这种情况现在来说,应该非常多见,现在新出的本本很多都没有发布支持XP的驱动。
唯一的办法只有在网上多搜搜了
发表于 2011-12-9 19:03:00 | 只看该作者 �
给笔记本安装系统前,先上官网查一查看其支持什么系统,如果支持XP系统 就OK  ,如果只能支持W7,那最好就用W7的
发表于 2011-12-10 03:41:21 | 只看该作者 �
现在很多都不会出XP的驱动了,WIN7其实蛮好用的嘛
