楼主: 同乐五洲
T60电源适配器维修一例,有点简单,但拆机很麻烦!
发表于 2011-11-23 10:41:17 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
这样修了以后不是很美观呀,,你装回去是不是就用胶粘的,还是裹点黑胶布?
先把边沿用锉修一下,然后用502粘上。口子较大的地儿,用AB胶粘上,然后用细砂纸修一下,如果能喷7就好了,但没有。用记号笔涂了一下,呵呵,明天上图,今天没带,在宿舍呢。  详情 回复 发表于 2011-11-23 12:24
发表于 2011-11-23 10:56:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我估计是缠黑胶布居多
发表于 2011-11-23 12:24:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2011-11-23 20:53:32 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
没必要这样锯开的,用木头锤子慢慢敲,实在不行用一般吹风筒加热在敲,或者在缝隙里滴天蓝水,总之可以不用锯就可以弄开它。
发表于 2011-11-24 12:17:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
完稿。
楼主修复的很好吗。  发表于 2011-11-27 12:26
发表于 2011-11-27 12:10:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
外壳破坏的不算太严重,
滴点502粘粘还能用,外观还是有影响
发表于 2011-11-27 12:13:59 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
终于有机会看到内部结构了 一般摔一下基本上不是脱焊就是短线 重新练一下就好了 再封起来就可以用了 买一个原装全新的也很贵的 这样省下不少钱
发表于 2011-11-27 13:05:05 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
这种原装电源比较好拆,用据条从一个角据条小角缝,然后用平头,宽点的,一转就开了。
发表于 2011-11-27 13:48:52 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
真不容易拆啊
发表于 2011-11-27 13:57:44 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
上次拆了一个联想原装的适配器玩(坏的)也是拆不开,最后直接在大理石的台阶上砸烂掉的,呵呵,就为了取里面的一个大二级管换到LCD电源板上,呵呵,楼主这个拆的比我文雅多了。。下次再试一下。。
发表于 2011-11-28 15:34:18 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
用桘子砸开的修好后粘合时缝小,用锯锯开留下的孔大,难看。
