楼主: jklwolaile
电脑强行关机不了
发表于 2011-11-25 21:02:17 | 只看该作者 �
按住电源,数到6
发表于 2011-11-26 11:30:41 | 只看该作者 �
在桌面上点属性---屏幕保护程序---电源----高级----在按下计算机电源按钮时-----把此下方调成关机  OK!
发表于 2011-11-26 12:18:30 | 只看该作者 �
一般我都是只按一下然后就自己注销 关机了
发表于 2011-11-28 10:18:25 | 只看该作者 �
楼上的都太有才了!楼主是问关不了机是什么原因!没问怎么办!
发表于 2011-11-28 10:19:18 | 只看该作者 �
建议先重装一下系统!
发表于 2012-11-14 05:03:19 | 只看该作者 �
我见过一般的这样的主板都有问题
发表于 2012-11-14 14:49:27 | 只看该作者 �
有些是需要按下几秒后才能的,如果还不行就直接把电源线拔了;当然了、如果你身边有剪刀之类的,也可以直接剪断,这叫一劳永逸......
发表于 2012-11-14 15:49:57 | 只看该作者 �
按住能关也能用吧
发表于 2012-11-15 08:49:17 | 只看该作者 �
没有什么大不了的,不行就断电,硬盘没有那么容易坏的。
发表于 2012-11-15 09:48:26 | 只看该作者 �
电线剪掉呗。
发表于 2012-11-15 11:20:33 | 只看该作者 �
断电就是了,强制关机多简单的,直接断电,笔记本就抠电池和拔电源,强制关机关不了的情况我也遇到过,但是是笔记本
发表于 2012-11-15 13:00:57 | 只看该作者 �
要按着开关不放多等会。。
发表于 2012-11-15 14:50:07 | 只看该作者 �
搞不清楚什么情况。。。
发表于 2014-3-18 18:31:58 | 只看该作者 �
我这有块主板就这样不能强行关机  软关机之后就不能开机 , 吧电源断掉就 可以在 开机
发表于 2014-3-18 20:36:29 | 只看该作者 �
强行关机只要按下开机键几秒钟即可
