楼主: 万佳国度
DELL 700M BIOS密码,已经读出,求大家帮我分析
发表于 2011-11-22 10:09:57 | 只看该作者 �
值得学习  经验共享
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
灌水扣分,学习你大爷  发表于 2011-11-22 11:01
发表于 2011-11-22 10:16:24 | 只看该作者 �
跟谁下载的找谁要密马去!不行就自己在刷个没密马的
发表于 2011-11-22 10:35:39 | 只看该作者 �
去官网下个 也要开机密码吗  怎么不上个图看看   期待楼主解决答案
发表于 2011-11-22 12:55:52 | 只看该作者 �
开机后,自检通过,显示如下:
输入错误密码后:
连续输入三次错误密码,提示输入管理员密码
管理员密码输错,提示关闭
发表于 2011-11-22 13:30:12 | 只看该作者 �
建议 刷DELL戴尔Inspiron 710m笔记本最新BIOS 它修正了在BIOS中的启动次序选项中将USB 开机微电的BUG 当然也就不存在开机密码
声明一下刷机有风险
关于DELL 700M BIOS密码 现在不在店里面不是太清楚 记得DELL 700M 迅驰密码芯片是93c46 更换以后装机测试还是有密码 那是没有用原机上的芯片 因为原机芯片即使损坏了 它有一个加密区是不会损坏的 读写器也不会读到这个区 也就是说如果用世面上购买的芯片 嘿嘿 --- 没有用哦 其它就不再深说了
否则联系DALL售后---就可以用世面上购买的芯片了
找到了,原来就在BIOS芯片旁边!  发表于 2011-11-22 14:05
请问93C46在什么位置?很低级的问题。我找了半天了  发表于 2011-11-22 14:00
发表于 2011-11-22 14:08:52 | 只看该作者 �
存储在密码芯片里的BIOS密码解密有点难度,
一、用专用工具解密狗,如:东芝解密狗,IBM解密狗
二、可以清COMS 如:联想  昭阳、紫光、台湾
三、刷写密码芯片,大部分为八脚,有时短接4、5、6脚也可以清除,用编程器把密码芯片清除后再找个好的程序写入也可
发表于 2011-11-22 14:12:36 | 只看该作者 �
密码芯片型号多数是24开头,DELL机子上多用“24U05”芯片
发表于 2011-11-22 14:27:41 | 只看该作者 �
下面是刚刚找到的93C46(编号U8)里面的内容,长度128字节
我拆了该芯片,开机还是提示密码,跟没拆效果一个样!
发表于 2011-11-22 15:00:10 | 只看该作者 �
dell700m的应该就在bios里,不知为何添加不了附近
发表于 2011-11-22 15:01:56 | 只看该作者 �
总算加上了,试试吧
700m.rar
418.39 KB, 下载次数: 142, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
您的BIOS我也刷过,不再提示密码。  发表于 2011-11-23 15:26
已经解决了,就是BIOS问题,我刚刷了一个710M的,不再有密码了  发表于 2011-11-22 15:06
发表于 2011-11-22 15:22:31 | 只看该作者 �
实践出真知,唉!第一次碰到密码存放在BIOS内的,不过想想这样不更合理吗?
BIOS芯片本身就是可擦写的。
希望看到这个帖子的朋友,不再走弯路!
非常高兴看到你成功修复,可喜可贺。不过想知道为什么710M可以,用原装数据就不行,其实用原装数据也可以,在这里请原谅我不说明白,只是提供一个其它方法途径。事实用原装数据也非常简单方便。 提醒一下:“实践出  发表于 2011-11-22 17:54
发表于 2011-11-22 15:25:42 | 只看该作者 �
密码在BIOS里,刷一下就可以了
发表于 2011-11-22 15:44:34 | 只看该作者 �
我晕  真是有才啊 啊
发表于 2011-11-22 17:56:23 | 只看该作者 �
“实践出真知,唉!第一次碰到密码存放在BIOS内”这句话不完全正确,最起码在这款机型上是错误的。
分享与交流---友谊万岁
事实证明,无论710M 700M BIOS,都可以用在700M上。另外密码确实在BIOS内  发表于 2011-11-23 15:28
发表于 2011-11-22 18:35:05 | 只看该作者 �
cater99 发表于 2011-11-22 01:23
DELL的bios去官网下个就行了啊
你下下来。我帮你分离。
发表于 2011-11-22 20:37:47 | 只看该作者 �
93c46 应该是网卡地址IC 不是秘码芯片。
呵呵,的确如此。我修改了里面的内容后,导致网卡MAC地址无效,进系统无法启用,恢复原来内容后,就OK了。  发表于 2011-11-22 21:00
发表于 2011-11-23 12:25:16 | 只看该作者 �
无敌人士 发表于 2011-11-21 17:02
刚开机时那个提示的界面呢
那在刷下啦
发表于 2011-11-23 12:37:05 | 只看该作者 �
楼主的知识很强大嘛,啥东西都能用
发表于 2011-11-23 14:39:16 | 只看该作者 �
现在是还有两个问题,怀疑是BIOS不对导致:
1 网卡连线后,不停的断线,再次开机,就蓝屏,只有禁用网卡,才能正常进系统。
2 电池能识别容量、电压等,也能放电,但无法充电,始终1%。
发表于 2011-11-23 14:43:20 | 只看该作者 �
分享 ...
虽然不再提示开机密码,但我认为有可能是700M 和 710M的BIOS不完全一样,导致对密码的管理也不一样,所以就忽略了密码。
这或许也能解释网卡不稳定和电池无法正常充电。
想在XP下刷回原厂的BIOS,可可恶的软件提示必须电池容量10%以上才能刷!
