楼主: wang156000
戴尔 机器 大电流 求解
发表于 2011-12-10 15:28:12 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
DELL一般CPU附近的住供电电容爱坏
发表于 2011-12-10 16:01:39 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
dell 1400这种系列的机子开机大电流就是哪个电容坏了
发表于 2011-12-11 21:42:50 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2011-12-12 10:08:22 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
[VIP7 发表于 2011-12-11 21:42
问下短到0跟不短到0都可以到烧机法烧机吗?
短路我也正在研究.不过看到书上说:不是完全对地了都是可以烧出来的
发表于 2011-12-12 10:11:00 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
大电流,,这个好复杂?
发表于 2011-12-12 10:11:45 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
是不是那点短路了?
发表于 2011-12-12 10:13:32 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
如果没看到明显烧坏,就找找隔离的电容了,电容短路的很多
发表于 2011-12-12 10:20:30 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
l  大电流最好修了。  直接干19V  然后用可调限流、   在用手去摸、  哪个芯片烫得厉害就是哪个芯片坏了。
发表于 2011-12-12 10:22:18 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
大短一般好修,用心看看加烧鸡法就可以了。
发表于 2011-12-12 10:25:52 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
干死保护隔离
发表于 2011-12-12 18:01:24 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
短路了   DELL    电容坏了 修了很多次了CPU那
发表于 2011-12-12 18:52:02 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
先用洗板水搽干净 不行  再用5V烧下 看看那发烫
