楼主: 精锐电器
大师看看这个DELL D630屏故障(有图片)
发表于 2011-11-21 08:52:12 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
還不是一樣貴
二手屏也不用280
发表于 2011-11-21 08:56:48 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
排线坏了,,,,,,
发表于 2011-11-21 08:59:06 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
我们一般都是先做显卡的,。
发表于 2011-11-21 09:18:06 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
先换个屏试试,是屏坏了只能换屏,换了还一样可能是显卡居多,一般DELL的屏线很少会坏。
发表于 2011-11-21 09:29:54 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
屏和显示卡都有可能。
发表于 2011-11-21 09:46:16 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
换个屏试试不就知道了吗。
发表于 2011-11-21 10:00:22 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这种现象先看外接正常不呀?换个屏试试,先确定问题所在,如果AUO的屏是有时稳定有时会白屏之类的
发表于 2011-11-21 10:09:27 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
外接试一下吧。有可能屏的事
发表于 2011-11-21 10:13:59 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
接外接正常的话 还有就是你的屏没换过吧
发表于 2011-11-22 10:03:43 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
谢谢 就是这样修好的
发表于 2011-11-22 10:06:38 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
一般DELL的屏线很少会坏---也是这么感觉
发表于 2011-11-22 10:53:07 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
显卡  这种情况就是显卡  这个板子 显卡不好做  你可以再换一个
发表于 2011-11-22 10:55:14 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
{:soso_e183:}也有可能是平
发表于 2011-11-22 11:02:16 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这种问题 一般都是屏问题
发表于 2011-11-23 11:00:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
24SC02是屏上面的码片
你好 对屏本体和屏上面的码片功能不清楚 它(24SC02)在对屏本体有什么作用 看它封装形式MSOP8 不会是存储器吧 (一般24C系列基本上都是SOP8和DIP-8封装) 请您指点一下 谢谢  发表于 2011-11-24 11:12
发表于 2011-11-23 11:50:46 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
以前碰到过。不过是显卡的问题。
发表于 2011-11-23 12:01:56 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
zD630 630显卡门  看你这么描述 是屏的事  坏了  直接换屏
发表于 2011-11-23 22:54:26 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
   学习了,,,,
发表于 2011-11-24 12:44:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我很多屏坏的都换了,以后争取都修一修
淡季的时候,没有事情做拿出来看看,有时会有新的发现(RMB),也能提高一下技术。 就算没有成功,哈哈 可以大声宣布---料板哪  发表于 2011-11-25 19:23
