楼主: sfg-813
三星943电源板无电压的另类维修
发表于 2011-11-20 14:05:32 | 只看该作者 �
不是吧,这个东西还是第一次见,不过这个东西很好用,下次一定试试
发表于 2011-11-20 14:31:42 | 只看该作者 �
以前试验过,不过电压偏高,就没有用,老觉得安全系数太低,有时我在想稳压环路工作正常吗,就三根线,五根线也用过,始终不放心
发表于 2011-11-20 14:46:44 | 只看该作者 �
不知道这个模块的稳定性怎么样,时间长了会不会出问题。。。
发表于 2011-11-20 14:58:54 | 只看该作者 �
不知道能用多久 这样改你保修多久呢?
发表于 2011-11-20 15:12:21 | 只看该作者 �
你这样改用不了几天就会坏的。而且坏的很惨的。驱动板也会烧的。你这一套跟谁学的啊,你就不怕着火吗!!!
发表于 2011-11-20 16:30:16 | 只看该作者 �
呵呵,我敢保一年,以前听人家说这种不怎么样,去年接了台机器是人家改的,后来坏了,拿到我这里修,我修改了下线路,一年了没问题,这台机器装机的时候用两块表监测电压和电流,监测两天没出现异常波动,确认没有问题的,这机器我现在还烧着,也就是说已经24小时开机4天了
发表于 2011-11-20 16:33:02 | 只看该作者 �
peng 发表于 2011-11-20 14:31
以前试验过,不过电压偏高,就没有用,老觉得安全系数太低,有时我在想稳压环路工作正常吗,就三根线,五根 ...
电压偏高是你没调好,我的调好了不管加负载还是不加负载,电压波动只在0.2V左右
我用100W的白炽灯做负载
发表于 2011-11-20 16:39:31 | 只看该作者 �
不怕,呵呵,驱动板一体版我一大堆,我点屏都不用万能套件,直接找可以代的,报价低了,高了人家不修,现在维修行当里面自己人杀自己人的价,没办法,那些零件我宁愿烂着也不给客户上,好的客户就是垃圾我也给换成好的。
发表于 2011-11-20 17:18:13 | 只看该作者 �
放得下吗这么大一个
发表于 2011-11-20 18:15:21 | 只看该作者 �
楼主很有才!修液晶我还没用过呢,电源部分问题还是尽量修复原电路的好,这种模块我一般也就只用在屡烧开关管的电源上。
其实上个全新一体板也没几个钱,就是不知道你报价是多少了?
发表于 2011-11-20 18:50:28 | 只看该作者 �
万能模块大材小用了
万不得已而为之,比换板子代价低点  发表于 2011-11-20 19:41
发表于 2011-11-20 19:48:42 | 只看该作者 �
模块就是待机电压高,还有启动电阻容易坏
发表于 2011-11-20 20:12:50 | 只看该作者 �
变压器 有滴答滴答 想吗?
发表于 2011-11-20 20:55:32 | 只看该作者 �
以前弄家电使用过这种模块,效果一般稳定性不好,基本上没一个能用上1年的。其中还有一个突然输出电压变高把显像管还烧掉了。最好还是不要用这东西的好。
发表于 2011-11-20 20:58:08 | 只看该作者 �
又学了一招,以前也有过这种想法,但一直没有运用到实际中来,看到楼主的方法,呵呵,这是大开眼界啊。佩服。
发表于 2011-11-20 22:59:48 | 只看该作者 �
黑夜黎明 发表于 2011-11-20 20:12
变压器 有滴答滴答 想吗?
什么声音都没有
发表于 2011-11-20 23:01:17 | 只看该作者 �
皮皮--电脑 发表于 2011-11-20 20:55
以前弄家电使用过这种模块,效果一般稳定性不好,基本上没一个能用上1年的。其中还有一个突然输出电压变高把 ...
这个调电压有点讲究,不要太高就好,就怕光耦突然坏了电压一下就窜上来,所以最好带着负载调,调好了再接光耦
这东西我用多少年了,都是带假负载调的。质量真不敢恭维。  详情 回复 发表于 2011-11-21 19:13
发表于 2011-11-20 23:48:47 | 只看该作者 �
在一本液晶显示器维修的书本中有介绍过用这个电源模块。书名忘记了{:soso_e128:}
发表于 2011-11-20 23:59:34 | 只看该作者 �
我也买过这种,华美牌子的,要13块啊,不便宜,效果不是很好,还不如换整块板子了
发表于 2011-11-21 12:38:07 | 只看该作者 �
我用过一次,调阻调到最小还是5伏一路有7伏多,降不下来。
