查看: 15751|回复: 6
如何判断主板上的贴片电容好坏?
发表于 2011-11-19 13:30:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
将万用表调至峰鸣档,红表笔接地,黑表笔分别接贴片电容的两端,如果响了,则表示此电容短路,需要予以更换。但是如果接触两端都不响,那是怎么回事呢?是不是表示电容也坏了呢?
请高手解释下。
发表于 2011-11-19 14:05:31 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
看来LZ是没有什么基础,而且万用表的使用方法还没掌握,可以学习下电路基础知识,开篇都有讲到这些的。高档的万用表都有电容档,不过,最好要把电容拆下来测,有的电容是在一起并联,你在线测不准确。
发表于 2011-11-19 14:20:58 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
不是所有电容都是凌波  也有耦合
发表于 2011-11-19 14:22:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
学习学习学习!
发表于 2011-11-19 14:28:18 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这要看这颗电容在电路中起什么作用的
如果是耦合电容就会测两端都不响
发表于 2011-11-19 17:54:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
拆下来,一般阻值无穿大就正常了。
发表于 2011-11-19 19:53:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那要看你量的是什么电容了 如果是耦合的呢 再者万用表响也不能说明电容坏了 因为你是板载的时候在量 有些电压位置本身阻抗就低 用万用表量的时候也会响 最好是把电容拆下来量更准
