楼主: byqzl
此机器难住小弟了,求指教!
发表于 2011-11-19 12:49:50 | 只看该作者 �
中毒了...{:soso_e126:}
发表于 2011-11-19 13:12:49 | 只看该作者 �
好一款山寨苹果机呀。有创意。楼主能进BIOS。然后呢。进系统会有什么反映
发表于 2011-11-19 13:24:42 | 只看该作者 �
换块硬盘试试,南桥有可能有问题把
发表于 2011-11-19 13:42:27 | 只看该作者 �
排除法检测被。看楼上键盘的可能行较大。
发表于 2011-11-19 13:53:48 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-19 13:58:54 | 只看该作者 �
这种问题不好说啊  还是在查查吧
发表于 2011-11-19 18:02:42 | 只看该作者 �
   这种情况如果是不能引导,刷一下BIOS应该会好!!!
发表于 2011-11-19 19:20:26 | 只看该作者 �
先拆键盘  再换BIOS试下
发表于 2011-11-19 19:50:38 | 只看该作者 �
楼主,解决了吗?
发表于 2011-11-19 19:58:40 | 只看该作者 �
说的 好像是 可以进BIOS设置 但进不去系统
发表于 2011-11-19 20:05:59 | 只看该作者 �
把 键盘  光驱   硬盘 等等 所有的外设东西都拆掉 试试看看还卡不卡BIOS画面 你一开机就进BIOS了?你没有动机器吗?裸机接屏幕试试看看什么画面
发表于 2011-11-19 20:11:58 | 只看该作者 �
把外设全拆了 还有看能不能认到硬盘啊 也许就是可以的呢
发表于 2011-11-19 20:14:37 | 只看该作者 �
看看是不是硬盘坏了,把硬盘拆下来,上别的机器测下
发表于 2011-11-19 20:17:46 | 只看该作者 �
先易后难,把键盘拔了看看
发表于 2011-11-19 20:37:14 | 只看该作者 �
看看是什么卡住 外设.BIOS.南桥 都有可能啊
发表于 2011-11-19 20:39:38 | 只看该作者 �
有些机子如果没有能引导的硬盘的话就自动进BIOS 的  楼主可以看下是不上硬盘有问题
发表于 2011-11-19 20:41:22 | 只看该作者 �
估计是硬盘有问题,拆了,或都换一个试试
发表于 2011-11-19 20:44:02 | 只看该作者 �
裸板试下。。。。
发表于 2011-11-19 20:52:36 | 只看该作者 �
把询问客户的经过描述清楚点。
发表于 2011-11-19 20:53:16 | 只看该作者 �
换键盘看看
