楼主: sparkk
如何解富士通笔记本的电源锁
发表于 2011-11-20 21:59:03 | 只看该作者 �
应该在机子的右边有一个开关吧,是不用密码的,你仔细找找看!!!
发表于 2011-11-20 22:13:01 | 只看该作者 �
等待结果{:soso_e100:}
发表于 2011-11-20 22:33:48 | 只看该作者 �
还有着东西??
发表于 2011-11-20 22:42:11 | 只看该作者 �
我手上有一台P3东芝小本,开关就有一个锁,是一个小按钮。楼主细心找找看
发表于 2011-11-20 22:52:26 | 只看该作者 �
000000 试下或是888888,或是只有四位的
发表于 2011-11-20 23:36:36 | 只看该作者 �
搞不懂,哎。  要关注。求解决。
发表于 2011-11-21 00:18:53 | 只看该作者 �
这个锁跟其它机的开机锁是一样,只是这种看不见,方法也是一样的
发表于 2011-11-21 07:41:09 | 只看该作者 �
虽然没修过但感觉和家开门一样,要用钥匙,或者按钮
发表于 2011-11-21 08:26:46 | 只看该作者 �
以前没听说过富士通的笔记本电脑有电源锁,第一次听说,不过你的图太模糊了,看不太清楚呀!
发表于 2011-11-21 11:42:01 | 只看该作者 �
原来是这样,以前有个把桥全干光了也没有好
发表于 2011-11-21 11:48:09 | 只看该作者 �
这个还真不知道
发表于 2011-11-21 12:04:57 | 只看该作者 �
还真是第一次见...楼主解决没有
发表于 2011-11-21 14:55:33 | 只看该作者 �
我以前见过这机子  锁好像是个电路板吧  你先看看有没得开关什么的了  这垃圾机子有2个开关的
发表于 2011-11-21 15:12:43 | 只看该作者 �
来个懂得的行不
发表于 2011-11-21 15:37:52 | 只看该作者 �
我以为很少人孤陋寡闻  看啦回复才知道 原来都没见过啊
发表于 2011-11-21 15:45:12 | 只看该作者 �
从来没有见到过这个东东嘛,头一次,楼主后面怎么解决的?
发表于 2011-11-22 12:11:28 | 只看该作者 �
奋斗者4 发表于 2011-11-19 09:50
这还要锁!吃饱了撑着!
同样的感受
发表于 2011-11-22 12:15:29 | 只看该作者 �
日货就是设计BT,不知道,朋友们找到怎么解吗?
发表于 2011-11-22 12:21:51 | 只看该作者 �
另个开关在什么地方呢
发表于 2011-11-22 13:12:21 | 只看该作者 �
可以刷BIOS解决吧,试试看哦
