- 积分
- 147
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-3-18
- 精华
liangyue 发表于 2011-11-22 21:30
就算用PE系统中的分区工具也是不可能的,C盘在主分区,其他在逻辑分区,主分区的更改(但是C盘可减小,但减 ...
PE 里的 PM 是可以的,只是老兄你不会用罢了,主分区 和逻辑分区 是可以随便增加和减少的,不出现严重错误的花,数据不会丢失,我经常用这个把D盘分一部分给C盘,而且数据不丢失!
相邻的分区是 可以相互调整大小的,比如 C盘大小 可以分给 D盘,同样,D盘大小也是可以分给C盘一部分,但是要是 E盘就只能分给 D 或者 F 了,不能直接划分给 C。因为 E盘只和 D~F相邻,如果非要用 E盘空间分给 C,办法只能是 E盘分给 D 一部分,然后 D 再分给 C
