查看: 15285|回复: 29
AMD CPU容易坏的根本原因,具体表现,临时处理方法.
发表于 2011-11-16 07:49:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
图1和2是VID走向
图3是供电波形
1上面三图可以看出原因是什么
2表现为温度增高,有的高达100度直到死机或断电
3临时处理方法:进bios将核心供电降到最低,温度马上正常,一般Vavg为1.2V左右
4彻底处理方法:1)补焊QFN封装PWM芯片,2)打CPU_VID对地阻值有无问题
已死U救活方法:拆上盖,上BGA机器,针脚向下,核心包锡纸,四个角用夹具定位但不要夹住,加温到238度保持20-30sec不要高不要低,超245度核心坏低于230度不出一月会反修.然后再处理VID问题.切记温度一定要精准.
补充内容 (2011-11-16 22:10):
南极:你所说的问题,是引起vid不正常的原因之一,一般都是先vid不正常,然后过热,再导致更多引脚脱离,最后切底不亮
参与人数 2下载分 +16 收起 理由
失落园 + 6 我也认为VID失常只是其中一个原因,但还是佩.
天天修电脑 + 10 赞一个!
发表于 2011-11-16 08:03:37 | 只看该作者 �
LZ的意思是因为VID信号组合的变化VOCRE电压也不正常才导致坏U 的吗??
发表于 2011-11-16 08:06:10 | 只看该作者 �
AMD的应该都是发热太高了才容易坏的吧!
发表于 2011-11-16 08:10:27 | 只看该作者 �
我就坏了一个,一开机核心温度马上升到100度,然后就死机,不过可以当试机U还可以
发表于 2011-11-16 08:29:49 | 只看该作者 �
p温度过高,就容易坏,
发表于 2011-11-16 08:30:19 | 只看该作者 �
神人,想请教用什么加热到238°,风枪么??不会把针吹掉么
发表于 2011-11-16 08:34:05 | 只看该作者 �
还有个问题,我有几个U要么是掉电,要么在几个别的板子能跑,VID脚怎么弄??
发表于 2011-11-16 08:35:33 | 只看该作者 �
这是修CPU的电路图吗
发表于 2011-11-16 08:40:34 | 只看该作者 �
学习了,各位太厉害了,cpu还能修。
发表于 2011-11-16 09:34:17 | 只看该作者 �
难得好资料呀!
发表于 2011-11-16 09:35:04 | 只看该作者 �
还请楼主直言怎样是处理VID呢,是人为干预VID吗,使VID处理成1.2V吗?
发表于 2011-11-16 09:49:00 | 只看该作者 �
降低电压,速度会慢的,论坛以前有人发过类似的帖子,amd 和intel的cpu的散热比较,还有图片说明,4
发表于 2011-11-16 10:12:51 | 只看该作者 �
我手上有好几个坏的AMD U ,有空可以试试看,收藏了,谢谢
发表于 2011-11-16 10:24:35 | 只看该作者 �
那以后AMD CPU不过和显卡一样了  老是加焊
发表于 2011-11-16 10:40:35 | 只看该作者 �
CPU拆了了以后怎么处理CPU内部的VID问题?
发表于 2011-11-16 11:49:23 | 只看该作者 �
我感觉应该是CPU的铁盖子和核心接触不好,造成无法散热烧坏的,运气不好会烧坏,运气好点会 温度高,但摸散热片甚至直接摸cpu的铁盖子都冰凉的,没烧坏的时候撬开铁盖字在核心上涂点硅脂再装上就可以解决问题!
发表于 2011-11-16 13:22:41 | 只看该作者 �
好资料先收藏
发表于 2011-11-16 23:32:42 | 只看该作者 �
U坏了也可以这样搞厉害收藏了
发表于 2011-11-17 00:10:26 | 只看该作者 �
高人们,我还不知道怎么拆铁壳呢
发表于 2011-11-17 10:36:18 | 只看该作者 �
CPU还有得修啊。修一个多少钱我有几个5200+的
