楼主: 448578701
索尼vgn-sz562n拆机
发表于 2011-11-13 16:59:39 | 只看该作者 �
现在外接显示器没信号,开机的灯啊啥的倒是闪,亮,求思路
发表于 2011-11-13 17:38:07 | 只看该作者 �
这机器最值钱的也就是个屏了。。换的话有点不值,如果用外接也就雅观了。电源接口线,去买个不就行咯
发表于 2011-11-13 17:58:21 | 只看该作者 �
楼主,你先查一下这机器的屏值多少钱吧?SONY很多机器,屏比机器还值钱。
发表于 2011-11-13 18:48:45 | 只看该作者 �
喇叭应该是吸取螺丝的!
发表于 2011-11-13 19:24:56 | 只看该作者 �
楼主这机器真的没得修好的价值呢
我问过呢这屏贵的要死
不过你还可以换LCD的来用不过要连屏线和高压一起换,我也正修到这板,不过比你幸运点,有一箱这板。
发表于 2011-11-13 19:31:23 | 只看该作者 �
建议把喇叭修好才是最划算的
发表于 2011-11-13 21:20:51 | 只看该作者 �
今天把显卡上的一个小电容碰掉了,那可是超级小啊,加电外接屏没有信号,你说说是不是这个电容的事啊?真幸运,咱俩修一样的板,对了,这板的电路图我搜了好久没有搜到,你有没有?
发表于 2011-11-13 21:22:11 | 只看该作者 �
这机器我想当主机用啊,希望外接显示器能好啊
发表于 2011-11-13 21:24:26 | 只看该作者 �
楼主把它大卸了八块呀,看这机子那么烂,坏了也不可惜哈.
发表于 2011-11-13 21:29:32 | 只看该作者 �
这机器模块化程度很高啊,想拿它当主机用啊,就想修好,兄弟们吱吱招吧,现在就是加电不亮啊
发表于 2011-11-13 21:38:55 | 只看该作者 �
索尼的笔记本都碎,坏了也不好配,不过修好用着还是不错的
发表于 2011-11-13 22:06:42 | 只看该作者 �
448578701 发表于 2011-11-13 21:20
今天把显卡上的一个小电容碰掉了,那可是超级小啊,加电外接屏没有信号,你说说是不是这个电容的事啊?真 ...
要是显卡上面的电容的话少几个都没事
这个图纸我也找过没找到
不过我还有得对比,我们有90多片
那个机器外接是可以亮的不过那个外接排线很容易插反我当时也是插反掉呢
发表于 2011-11-13 22:08:35 | 只看该作者 �
呵呵
在提示你一下要是换北桥的话记得是gm不要换pm
发表于 2011-11-13 22:14:24 | 只看该作者 �
喇叭很牛B
发表于 2011-11-14 10:38:51 | 只看该作者 �
估计那个喇叭是楼主用来粘螺丝用的吧
发表于 2011-11-14 10:43:57 | 只看该作者 �
这样飞线应该不可以吧,我没试过,我估计是不行,还是弄个电池或者电源适配器吧。
发表于 2011-11-14 10:47:30 | 只看该作者 �
第一次修本就遇到这么惨不忍睹的机子,摔怎么会把键盘摔成这样子。。。。?
发表于 2011-11-14 17:33:55 | 只看该作者 �
我小华 发表于 2011-11-13 22:06
要是显卡上面的电容的话少几个都没事
这个图纸我也找过没找到
不过我还有得对比,我们有90多片
谢谢你的提醒,我把它反过去看看亮不亮
发表于 2011-11-14 17:34:55 | 只看该作者 �
我估计是想把键盘拿下来又懒得卸螺丝
发表于 2011-11-14 18:19:48 | 只看该作者 �
按照LZ的说法 理论上应该是没问题 建议把华硕的接头焊下来然后在飞线 以免出现其他事情 正极对正极负极对负极 别反了就行
