楼主: 恋嗳两嗰亼
用来解决东芝通病的330电容已到货,请专家识别下
发表于 2011-11-14 23:19:24 | 只看该作者 �
建议你还是拿去维修的地方修吧,否则就不是几个电容的钱了,小心你的主板报废,另加你的CPU也有危险
发表于 2011-11-14 23:37:57 | 只看该作者 �
看到最后一张图我的蛋蛋开始隐隐作痛了。楼主还是拿去给专业的人弄吧,这不是你干的活,要是自己动手的话估计还没等你把原来的大电容拆下来主板就已经报废了。
同意楼主: 5.0
老大你的头像真养眼  发表于 2011-11-16 18:33
同意楼主: 5
不過DIY的精神是需要被鼓勵的...  发表于 2011-11-16 09:29
发表于 2011-11-14 23:43:59 | 只看该作者 �
LZ要买些料版  330的主板上好多的  CPU旁好多
发表于 2011-11-14 23:47:51 | 只看该作者 �
自己练练手也好,但这样太浪费了。
发表于 2011-11-15 11:33:59 | 只看该作者 �
这种是胆电容危险性较大有可能会爆。要买上面带KO标志的胆聚合物电容,那种安全性好。
发表于 2011-11-15 13:13:23 | 只看该作者 �
谢谢各位的建议,事实证明我没焊成功,现在送去一个专门笔记本维修的朋友那去了,我焊是焊了六个上去,结果用电池都死机了,进不了系统了
发表于 2011-11-15 14:21:10 | 只看该作者 �
本钱修一下是小钱,现在估计要更多了
发表于 2011-11-15 15:02:07 | 只看该作者 �
nbv98700 发表于 2011-11-15 14:21
本钱修一下是小钱,现在估计要更多了
不是什么东西都要用钱去算的!每个人都想自己动手去做点什么!我现在送去朋友那弄还是不花一分钱!
发表于 2011-11-15 15:10:21 | 只看该作者 �
就像上面同达网络的兄弟说的,我只是想得到个答案,其他无关的话题就不需要了,这几个钱我出的起,不用都来强调钱的问题,只是想自己动手又点成就感!谢绝各位无关的话题了!
发表于 2011-11-15 17:13:15 | 只看该作者 �
我家一抓一大把!
发表于 2011-11-15 22:06:22 | 只看该作者 �
还是不要自己瞎掰,送电脑城维修吧!
发表于 2011-11-16 08:29:05 | 只看该作者 �
不是搞维修的还装这个改造的电容,还是不要搞了,没有PIN都可以说是负极,不适合做维修啊
发表于 2011-11-16 08:48:56 | 只看该作者 �
有人说了不就知道了吗?电子我大学里也学过,只不过很多年不碰这些东西了,都没见过,以为是什么新产品,卖家跟我这么说我也怀疑,所以发帖出来确认呀!我想如果谁拿出个你从来没见过的,跟你说有两个正极两个负极你也会怀疑的去问的,而不是肯定的说不可能!不是吗?不要将一个新手很浓厚的兴趣就这样浇灭了!
发表于 2011-11-16 10:08:10 | 只看该作者 �
刚出来修的对吧!
发表于 2011-11-16 10:31:33 | 只看该作者 �
维修就是这样把价格给弄乱的
发表于 2011-11-16 18:46:46 | 只看该作者 �
直接在废板上弄块头差不多的就可以了啊  浪费啊
发表于 2011-11-16 18:47:13 | 只看该作者 �
秋葬邀请您访问中国主板维修基地_迅维网
http://www.chinafix.com.cn/?fromuid=513908
发表于 2011-11-17 00:18:27 | 只看该作者 �
还是废物利用的好
发表于 2011-11-17 01:35:26 | 只看该作者 �
这种黄色的钽电解不合用的,我试过了,顶多也只能用在3v5v、南北桥滤波用,CPU滤波不行的,
发表于 2011-11-17 08:53:53 | 只看该作者 �
新手不好当呢!!
