楼主: 强者
SATA硬盘数据口断了
发表于 2011-11-9 12:19:19 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我也遇到过这样的问题,我是直接找张硬卡纸卡上去的。。。。很稳定呢,大半年了,都没出问题
发表于 2011-11-9 12:29:01 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
最方便的就是用数据线直接捍上去就可以用了。。。
发表于 2011-11-9 12:31:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
焊线比较稳妥插上去达胶还是有隐患
发表于 2011-11-9 13:08:09 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
把数据线扒皮 然后对应焊上
发表于 2011-11-9 18:00:17 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
就看到三样方法吖~
发表于 2011-11-9 18:35:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我们这里经常给客户换那东西,好换,风枪就搞定  发表于 2011-11-10 10:07
发表于 2011-11-9 21:03:11 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
剪了SATA线直接焊上
发表于 2011-11-9 23:16:50 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
直接去二手市场买个板子把头换下就行了
发表于 2011-11-10 09:00:16 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
拆这个硬盘的客户肯定是菜鸟级的。
发表于 2011-11-16 23:22:19 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
好用简单的就是。。。。取一个主板sata接口焊上去就好了,加上胶棒固定。楼主搞定了吗
发表于 2011-11-21 23:09:06 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
SATA接口还真是伤不起啊
发表于 2011-11-25 20:35:38 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
我都是直接焊线上去,至于不好上锡是要简单处理一下就行,先把拨开线头地方加助焊剂上锡就行,硬盘接口也这样做,然后把线焊在硬盘数据接口的七根针上,等冷却后点上胶棒固定就OK。这样我认为快且不会出什么问题。
发表于 2011-11-25 21:01:35 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
个人观点焊线会影响数据传输速度,,,最好还是用热熔胶给固定一下,,,
发表于 2011-11-25 21:38:37 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
根据实际情况,能用就插好用哥俩好固定,不行就焊线。
