楼主: jiayn
换灯管后画面不细腻了,变的听粗糙
发表于 2011-11-12 11:47:38 | 只看该作者 �
不是那几张膜不好,我看了下,装反了不行,膜的边缘和壳的边缘都是吻合的,装反了不吻合了。不过现在拆来拆去,毛病更严重了,白屏了,是怎么回事啊
发表于 2011-11-12 12:29:19 | 只看该作者 �
似乎 是 屏线插口的问题
发表于 2011-11-12 23:51:32 | 只看该作者 �
偏光膜的问题吧。。。。。。。
发表于 2011-11-13 00:03:03 | 只看该作者 �
那几张膜一般不会弄反,但可能会把顺序搞错。
发表于 2011-11-14 09:27:02 | 只看该作者 �
那请问应该是怎么样的顺序呢
发表于 2011-11-14 16:49:25 | 只看该作者 �
重重装看看
发表于 2011-11-14 21:06:33 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-15 16:30:57 | 只看该作者 �
三张膜我都倒换顺序了还是这样啊
发表于 2011-11-15 17:05:25 | 只看该作者 �
有可能和背光纸有问题
发表于 2011-11-16 11:10:41 | 只看该作者 �
不是背光纸的问题,我都倒换了好几次了
发表于 2011-11-19 16:35:19 | 只看该作者 �
应该应该应该是屏坏了
发表于 2011-11-19 17:41:55 | 只看该作者 �
换灯管最好是不要拆屏,这样是稍有不慎就会出现这样的情况。直接把灯管拉出来就行了
发表于 2011-11-21 15:21:58 | 只看该作者 �
看来是屏坏了,我倒霉了
发表于 2011-11-21 16:47:49 | 只看该作者 �
海威 发表于 2011-11-8 22:21
同意11楼,上洗板水刷屏和驱动板接口,这种故障经常会有,一般孔插屏线居多!
哥啊,你是不是经常洗啊,那玩意不好玩,上次我用洗板水洗那个片插屏线结果洗挂了,接口也差不多完了。    要么还是换屏线安全点。
发表于 2011-11-21 17:36:25 | 只看该作者 �
屏的可能性很大啊    建议你用通用板试试
发表于 2011-11-22 00:28:35 | 只看该作者 �
不是那几张膜你没装吧  我有一次就是忘装了就这样啊
发表于 2011-11-22 10:21:36 | 只看该作者 �
楼主还没搞好吗?
里面也就那几张纸,颠来倒去都不行,就要怀疑接口、屏线、驱动板,实在不行,那就是屏坏了。
发表于 2011-12-11 00:39:42 | 只看该作者 �
h7570565 发表于 2011-11-8 14:19
。。你换的时候是灯管全换的吗。还有,屏线插反了,容易烧屏的。用点屏套点一下看看吧。
大哥 请问点评套是什么啊       求答案
发表于 2011-12-11 14:59:51 | 只看该作者 �
肯定是不小心把脏东西搞上去了
发表于 2011-12-11 17:12:19 | 只看该作者 �
先换驱动板试试 然后再说哪的事
