楼主: 月哥哥1150
15寸联想花屏问题
发表于 2011-11-7 08:46:11 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
应该是屏坏了
发表于 2011-11-7 08:55:30 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
同意楼上,先找到屏线用通用驱动板试试了,不行的话就是屏坏了,这种情况屏坏的机率比较大
发表于 2011-11-7 09:17:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
驱动板的问题或者是屏跟屏线!
发表于 2011-11-7 09:17:41 | 只看该作者 来自: 重庆合川区 来自 重庆合川区
发表于 2011-11-7 09:25:08 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
联想很容易出现屏线引起的问题。换屏线试试。 或直接用通用驱动板试试看看是不是屏的问题。
发表于 2011-11-7 09:28:37 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
先用橡皮擦把你的屏线擦擦,然后看看那个屏接口电路就知道怎么改了。
发表于 2011-11-7 09:33:08 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
以上说的都有可能 你有没有带换的 只好有什么换什么了 高压板上的供电芯片换换
发表于 2011-11-7 09:36:33 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
屏的问题。
发表于 2011-11-7 09:54:57 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这个问题不要先动驱动板,找个通用板看能能正常显示吗?如能显示屏线故障,不能显示屏坏了。问题各占45%还 有10%是驱动板。
发表于 2011-11-7 09:55:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
点一下屏不就知道了呀    那么简单的
发表于 2011-11-7 10:03:04 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
这种问题可能是驱动板和屏线引起的
你去找一个20针的屏线试一下了
发表于 2011-11-7 10:05:11 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
屏坏了吧,
发表于 2011-11-7 10:16:41 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
屏坏的可能比较大!
发表于 2011-11-7 10:25:23 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我现在也有一台19寸的联想屏故障一样。楼主要是弄好了可以给我分享一下吗?
发表于 2011-11-7 10:48:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
应该是屏挂了吧
发表于 2011-11-7 10:50:23 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
白屏 屏供电
发表于 2011-11-7 10:56:53 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
如果花屏是闪动的,证明为屏线,要是花屏不动,有可能是屏挂了
发表于 2011-11-7 11:18:53 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
     比较快的方法就是  拿另外整套板点下屏。。
发表于 2011-11-7 11:30:43 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
先点一下屏吧,感觉是屏坏了...
       点屏过后,可以检查一下屏线...之后,就是驱动板的事了....
刷下程序先,还不行...那就再换板吧!~
发表于 2011-11-7 11:31:13 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
这种大部分是屏的驱动坏了 修屏吧 主板不会花成这种样子的
